Проблема с CalendarExtender
Проблема с CalendarExtender: Календарь работает - все хорошо. Но когда надо использовать его данные (то есть выбранную дату - он на выходе ничего не дает. Вот календарь: <asp:CalendarExtender ID="CalendarExtender1" runat="server" Animated="true" CssClass="calendar" Format="yyyy.MM.dd" PopupButtonID="ImageButton5" StartDate="2004.01.01" TargetControlID="TextBox2"> </asp:CalendarExtender> Если написать Label56.Text = Convert.ToString(CalendarExtender1.SelectedDate); то Label56 ничего не получает. Вернее получает "".Все. это тоже не работает Label56.Text = TextBox2.Text; // TargetControlID="TextBox2" В чем проблема? Может я не правильно извлекаю данные из календаря. Может еще какая-то фишка? Не понимаю. ... |
| 09.02.2012, 19:23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359965]: |
172ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 462ms |
