Убрать XML из ответа WebService
Добрый день Веб-метод HelloWorld возвращает такой ответ Код: plaintext 1. 2. как убрать XML? Т.е. оставить в ответе только Код: plaintext 1. ... |
| 31.08.2010, 14:37:46 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.08.2010, 15:07:43 |
МСУ, Нее )) Не на клиенте при обработке результата, а чтобы сам метод обрезал XML. ... |
| 31.08.2010, 15:30:27 |
А как вызываете метод? ... |
| 31.08.2010, 15:39:59 |
Чуваку похоже слово SOAP ни о чём не говорит. ... |
| 31.08.2010, 15:41:20 |
buredЧуваку похоже слово SOAP ни о чём не говорит. Просвятите ... |
| 31.08.2010, 15:46:22 |
МСУ, Я его не вызываю, вызывающий так требует. Это реально вообще? ... |
| 31.08.2010, 15:47:06 |
МСУ, Вызов по POST и GET должен быть, (SOAP не нужен) ... |
| 31.08.2010, 15:47:51 |
GivvЯ его не вызываю, вызывающий так требует. Вызывающий как вызывает сервис? ... |
| 31.08.2010, 15:55:28 |
МСУGivvЯ его не вызываю, вызывающий так требует. Вызывающий как вызывает сервис? честно говоря, не знаю :( Знаю только что POST или GET. Дядьки требуют убрать XML-обертку ... |
| 31.08.2010, 15:59:17 |
GivvДядьки требуют убрать XML-обертку У них там какой-то готовый клиент, который не будут переписывать в любом случае. Из-за этого проблемы ... |
| 31.08.2010, 16:01:37 |
Givvчестно говоря, не знаю :( Картина маслом (с) GivvЗнаю только что POST или GET. Дядьки требуют убрать XML-обертку А мужики-то и не знали (c) P.S. Научите своих дядек работать с SOAP и с Service Reference. Последнее - понравится. Или, еще проще - скажите их директору, чтобы он их уволил. За тупость. ... |
| 31.08.2010, 16:04:08 |
МСУP.S. Научите своих дядек работать с SOAP и с Service Reference. Последнее - понравится. Или, еще проще - скажите их директору, чтобы он их уволил. За тупость. Они не мои :) И этот дядька котрый требует и есть технический директор, говорить некому ((( ... |
| 31.08.2010, 16:07:18 |
GivvОни не мои :) И этот дядька котрый требует и есть технический директор, говорить некому ((( Найдите виновного и накажите. За тупость. . ... |
| 31.08.2010, 16:10:07 |
И все-таки, вери сорри за назойливость )) Постараюсь максимально конкретизировать и минимизировать задачу (сенкс то МСУ, его вопросы помогли это сделать ) Создаем проект следующим образом: 1. Пуск->Программы-Visual Studio 2010 2. File->New Project->ASP.NET Web Service Application 3. В нужное место файла Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. Открываем Microsoft Internet Explorer Код: plaintext Код: plaintext 7.В окне IE должен отобразиться следущий текст: Код: plaintext 1. 2. Итак, вопрос: Что нужно сделать с веб-сервисом чтобы в окне эксплорера отобразилось Код: plaintext 1. Или может быть кто-нибудь сможет ткнуть в документацию, где написано что этого сделать нельзя? Или я вообще "гонец из Пензы"... т.е. "п**дец я гоню"? Заранее спасибо. ... |
| 31.08.2010, 19:32:08 |
вебсервисы используют XML для передачи данных, о подобной задаче слышу впервые. ... |
| 31.08.2010, 19:48:00 |
ZoriaИли может быть кто-нибудь сможет ткнуть в документацию, где написано что этого сделать нельзя? Я тоже так думаю, но мне нужны аргументы (( ... |
| 31.08.2010, 20:27:23 |
Сорри предыдущий пост должен был бы выглядеть вот так Zoriaвебсервисы используют XML для передачи данных, о подобной задаче слышу впервые. авторИли может быть кто-нибудь сможет ткнуть в документацию, где написано что этого сделать нельзя? ... |
| 31.08.2010, 20:35:02 |
Аргументы? Веб-сервис использует SOAP-протокол,который по определению этого самого протокола, основан на XML.нет XML-нет веб службы. Ща с телефона сижу,завтра смогу накидать ссылок. А как они получают данные? Узнайте,сначала,чего они хотят. Кстати,вопрос всем-кто-нибудь может что-нибудь рассказать про сжатие SOAP-сообщений? По аспирантуре нужно... ... |
| 01.09.2010, 00:51:19 |
GivvДобрый день Веб-метод HelloWorld возвращает такой ответ Код: plaintext 1. 2. как убрать XML? Т.е. оставить в ответе только Код: plaintext 1. покажи сигнатуру метода, метод находится в aspx странице или где ... |
| 01.09.2010, 03:10:34 |
что если дяденьки при запроcе, в заголовках, будут писать: Content-Type text/plain вместо Content-Type text/xml ... |
| 01.09.2010, 03:51:17 |
Слово "вэб-сервис" предполагает, что возвращаемые объекты (именно объекты, а не данные) в формате XML. Если не хотите XML, не используйте сервисы. Например, используйте генерик хендлеры. ... |
| 01.09.2010, 09:57:00 |
ShSergeНапример, используйте генерик хендлеры. Бинго. Весьма весьма признателен. ... |
| 01.09.2010, 11:57:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359948]: |
186ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 522ms |
