помогите с Datatable.Select
Всем привет! есть два датасета dt_report и tmp_table2 в dt_report поля measure_id, instrament_id, diapazon в tmp_table2 поля instrament_id, diapazon в dt_report поле diapazon пустое, а в tmp_table2 поле diapazon заполненное. необходимо в поле diapazon датасета dt_report записать значения поля diapazon из датасета tmp_table2 при совпадении поля instrament_id в этих датасетах. например, в dt_report поле instrament_id = 14, дальше ищем строчку в tmp_table2 с instrament_id = 14. И если такая строчка находится, то эту строчку записываем в filterExprRows и дальше запоняем поле diapazon датасета dt_report. compare_field = "instrament_id" и report_row[relation_field] = "instrament_id" В чем проблема? - проблема в том, что почему то метод Select отрабатывает некорректно. при одних совпадениях instrament_id, метод Select пишет значения в filterExprRows, а при других - нет. например, когда instrament_id в обоих датасетах = 14,55, 31, т.е. совпадения есть и select как бы должен отработать, но он не отрабатывает и filterExprRows остается пустым а если instrament_id в обоих датасетах = 101, т.е. совпадение опять же есть и вот в этом случает select отрабатывает и filterExprRows заполняется. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. что я делал - 1) на всякий случай к полям compare_field и report_row[relation_field] добавил метод Trim() и явно сделал поля типом string 2) предположил что у метода Select есть какие нить нюансы или особенности. почитал про метод Select в инете. вроде обычная и простая функция. 3) здесь на форуме поискал поиском - ничего не нашел. Помогите) Заранее большое спасибо! ... |
| 16.02.2012, 10:03:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359933]: |
187ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 490ms |
