MVC, проблема с IE
Добрый день, возникла проблема с работой в IE 8, может кто сталкивался или знает где подвох. Кратко описываю ситуацию. 1)Есть классы, отвечающие за экспорт данных в Excel Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 2)В Контроллере есть метод Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 3)Во View соответственно ссылаемся на метод ToExcel Так вот в Опере, Хроме данные успешно экспортируются, все как надо, а в IE вылезает ошибка(в прилагаемом файле) В чем может быть причина? Может кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо. ... |
| 14.02.2012, 12:57:08 |
MVC, проблема с IE
А что такое у Вас в context.Response.ContentType = contentType; ? ... |
| 14.02.2012, 13:38:22 |
MVC, проблема с IE
Пардон, код вставил чтобы покомпактнее было, там подставляется "application/ms-excel" ... |
| 14.02.2012, 14:03:14 |
MVC, проблема с IE
Scheduler, Код: c# 1. ... |
| 15.02.2012, 12:19:37 |
MVC, проблема с IE
Response.ContentType = "application/force-download"; Не помогло, а сожалению. А не может это быть связано с каким-нибудь настройками безопасности IE. На это натолкнула мысль, что на тестовом WEB-сервере(тот который в VisualStudio) работающим по http все корректно загружается, а на рабочем, по https такая проблема вылезает ... |
| 15.02.2012, 17:46:54 |
MVC, проблема с IE
Может кому пригодится. Решение приблизительно такое Код: c# 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Идея обнаружена тут ... |
| 16.02.2012, 10:53:44 |
MVC, проблема с IE
Код: c# 1. Бро, это все вилами по воде ) Ибо у меня была похожая проблема и видишь она решилась через force-download, у тебя вот через x-msdownload. Одно известно точно - если что-то где-то не качается, надо покурить типы. Я кстати не по твоей ссылке, не когда сам решал что-то подобное так и не уразумел в чем была причина и по какой причине стоит использовать тот или иной тип. ... |
| 16.02.2012, 10:56:46 |
MVC, проблема с IE
Похоже, что не в типах дело, а вот в том, что предварительно надо сделать Код: c# 1. ?! Без этого, какой бы не подставил contentType, в том числе и "force-download" не в IE грузится ни чего. В заголовках наверное что-то непонятное иэксплореру ... |
| 16.02.2012, 17:58:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359930]: |
57ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 311ms |
