Мыло вместо логина
Добрый день Хотелось бы узнать как можно использовать почту вместо логина, так как логин многие забывают, да и занять желаемый логин обычно тяжело и мы начинаем придумывать что то типа artemdude37. как входить используя почту впринцыпи ясно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. а вот как сделать чтобы при регистрации мы вводили только: почту пароль повторить пароль ... |
| 22.02.2010, 11:15:04 |
Мыло вместо логина
artemdude, Ну, неплохо бы почтовый адрес на корректность регулярным выражением проверить. Регулярное выражение для почтового адреса смотреть здесь . ... |
| 22.02.2010, 11:19:54 |
Мыло вместо логина
ShSergeartemdude, Ну, неплохо бы почтовый адрес на корректность регулярным выражением проверить. Регулярное выражение для почтового адреса смотреть здесь . может быть и так я этот код еще не проверял. Мне не ясно как пользователь будет регистрироваться, ведь при регистрации нужно ввести какой то логин, а мне нужно чтобы при регистрации этого поля вообще не было. Да и эли секретные вопросы и ответы тоже уже давно не актуальны. ... |
| 22.02.2010, 11:24:56 |
Мыло вместо логина
форма регистрации кастомизируется, можно свою сделать-без поля логина, вернее логин будет емейлом а при создании юзера присваивать ему логин=емейл, да будет 2 повторяющихся поля, но зато как вы хотите ... |
| 22.02.2010, 11:28:40 |
Мыло вместо логина
в этой статье http://www.aspcode.net/CreateUserWizard-using-email-as-username.aspx, насколько я понял предлагают использовать такое же имя как и почта. Но что если мы решим поменять почту на другую. ... |
| 22.02.2010, 11:29:05 |
Мыло вместо логина
гуняформа регистрации кастомизируется, можно свою сделать-без поля логина, вернее логин будет емейлом а при создании юзера присваивать ему логин=емейл, да будет 2 повторяющихся поля, но зато как вы хотите а что тогда насчет секретного вопроса и ответа? ... |
| 22.02.2010, 11:37:40 |
Мыло вместо логина
artemdude, это тоже настраивается, можно убрать и не будет использоваться ... |
| 22.02.2010, 11:40:50 |
Мыло вместо логина
тогда мне кажется что лучше всего оставить поле логина, а при авторизации проверять регульярным выражением: если юзер ввел логин то заходить под логином, а если почту до доставать логин и тоже заходить под ним. просто я думал что есть какой то уже встроеный в асп метод для замены логина почтой. ... |
| 22.02.2010, 11:48:01 |
Мыло вместо логина
сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. если ввожу все правильно то юзер создаться. А если ввожу что то не правльно, напрмер юзера который уже есть в базе, то выскакивает ошибка. Хотелось бы вылавливать эту ошибку и отображать через лейбл. В видеоуроках это было реализовано так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Каким еще образом можно вылавливать эти ошибки?? ... |
| 22.02.2010, 15:44:14 |
Мыло вместо логина
сделал. Вместо вопроса и ответа отправил null. Вроде работает )) MembershipUser newuser = Membership.CreateUser(TBlogin.Text, TBpass.Text, TBmail.Text, null, null, true, out createStatus); ... |
| 22.02.2010, 17:06:45 |
Мыло вместо логина
artemdude, мысли вслух: интересно, вы все ошибки на форум выкладываете, или что-то как домашнюю работу все же делаете? ;) пс. без обид :) ... |
| 22.02.2010, 17:46:59 |
Мыло вместо логина
artemdude общается сам собой P.S. Я Вам, artemdude, уже говорил по поводу Вашего ламерского поведения... ... |
| 22.02.2010, 18:55:18 |
Мыло вместо логина
МСУartemdude общается сам собой P.S. Я Вам, artemdude, уже говорил по поводу Вашего ламерского поведения... да не общаюсь сам с собой, а если проблему решил то почему бы не написать, может еще кому пригодиться. ... |
| 22.02.2010, 19:48:18 |
Мыло вместо логина
Возник такой же вапрос как у ТС - можно ли как то настроить MemberShipProvider, чтобы вместо логина использовать Email? ... |
| 22.02.2012, 18:25:17 |
Мыло вместо логина
AHTOH_LВозник такой же вапрос как у ТС - можно ли как то настроить MemberShipProvider, чтобы вместо логина использовать Email? Самый правильный вариант - написать свой MembershipProvider. Наследника от SqlMembershipProvider. Это не так сложно как кажется. ... |
| 22.02.2012, 22:35:52 |
Мыло вместо логина
AHTOH_LВозник такой же вапрос как у ТС - можно ли как то настроить MemberShipProvider, чтобы вместо логина использовать Email? Проапдейтить логины? ... |
| 22.02.2012, 23:44:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359902]: |
167ms |
30ms |
| others: | 241ms |
| total: | 477ms |
