Разделитель целой и дробной части в поле типа decimal для GridView
Решив одну проблему, тут же наскочил на другую. Подскажите как решаются такие вопросы: Tcть GridView, наполняемый данными из таблицы БД Sql-Server. Одно из полей таблицы имеет тип decimal. В GridView данные этого поля отображаются с запятой, к примеру 45,00. При попітке апдейтить строку в єтом гриде, на сервере возникает ошибка приведения типа string в decimal. Не нарвится разделитель запятая. Если перед апдейтом поменять запятую на точку, то апдейт проходит нормально. Не могу понять, почему SqlDataSource наполняет грид и в этом гриде для дробных значений разделителем выступает запятая, но при апдейте требуется точка. И главное - как это решить? ... |
| 27.02.2012, 05:07:32 |
выводите decimal в формат с точками, думаю формат вывода найдете как делать на код бехайне проводите конвертацию через инвариант культуру ... |
| 27.02.2012, 09:28:40 |
avolikПри попітке апдейтить строку в єтом гриде, на сервере возникает ошибка приведения типа string в decimalможна увидеть оригенальный текст ошибки? ... |
| 27.02.2012, 11:13:54 |
avolik ... При попітке апдейтить строку в єтом гриде, на сервере возникает ошибка приведения типа string в decimal. Не нарвится разделитель запятая. Если перед апдейтом поменять запятую на точку, то апдейт проходит нормально. ... И главное - как это решить? Как апдейт делаете , код покажите ? PS SqlParameter ?! ... |
| 27.02.2012, 12:15:34 |
Код: html 1. - это поле в гридвью Код: html 1. - это параметр в команде UpdateCommand в SqlFataSource ... |
| 27.02.2012, 13:50:55 |
Ошибка при преобразовании типа данных nvarchar к numeric ... |
| 27.02.2012, 17:28:34 |
| 27.02.2012, 17:39:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359887]: |
72ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 394ms |
