Не работает session на сервере
Добрый день! Не передаются данные между страницами. Собственно код Default.aspx //Отправляем protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { string nameDoctor = null; nameDoctor = DropDownList1.Text; Session["nd"] = nameDoctor; } Dnevnik.aspx //Получаем protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Label1.Text = Session["nd"].ToString(); } Не работает на сервере 2008+iis Работает на локальной машине с установленной VS2010. Догадываюсь что дело в настройках сервера. ... |
| 01.03.2012, 21:30:09 |
Спасибо за подсказку, Проверил Session.IsNewSession, Session.Count - оказалось сессии работают. В коде стоит условие string url_adress; try { url_adress = Request.UrlReferrer.LocalPath; //Проверяем с какой страницы пришли if (url_adress == @"/Default.aspx" || url_adress == @"/DnevnikItem.aspx") { //Response.Write(Session["nd"].ToString()); Label1.Text = Session["nd"].ToString(); return; } } catch (Exception ex) { Response.Write(ex.Message); Response.Redirect("Default.aspx"); } Вывел присвоение Label1.Text = Session["nd"].ToString(); до условия все заработало. Непонятно почему не срабатывает в условии. ... |
| 02.03.2012, 10:26:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359868]: |
33ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 346ms |
