Подскажите пожалуйста как грамотно вывести на форму rss, Вывожу с помощью TreeView
Подскажите пожалуйста как красиво вывести на форму xml(rss)-новости? Вывожу с помощью Treeview - получается убого. Все теги включая "<p>" и "<br />" выводятся на экран как элементы дерева, весь текст подсвечен как ссылка. В общем, Treeview не заточен для того чтобы выводить RSS. Что использовать? ... |
| 13.02.2012, 17:18:18 |
Admin_Vlad, Не знаю, что и как считать правильным, но я выводил так: 1. XML->JSON на сервере в хендлере ashx, 2. а потом JSON встраивал в HTML (очень просто) аяксом. ... |
| 13.02.2012, 17:49:53 |
ShSerge, А если я использую XmlDataSource и достаточно выводить новости при загрузке страницы, обновления раз в минуту не нужны, то что использовать попроще? ... |
| 13.02.2012, 17:59:32 |
Admin_Vlad, Разбирайте на сервере хмл - это вообще просто само-собой делается (LoadXML, если не ошибаюсь). И встраивайте текстовые или графические (ссылка на img,в данном случае) на свою страницу. Так-то, без обновления, гораздо проще, конечно. Но, если потом вдруг понадобится, то как я выше посоветовал - тоже не сложно. Правда, яваскрипт надо знать. ... |
| 13.02.2012, 20:39:55 |
ShSerge, XML-файл я открываю локально с помощью XmlDataSource хочется сделать линейку новостей в несколько кликов. Есть, что-нибудь по простоте напоминающее XmlDataSource+AdRotator? Как с Вами связать по email или ICQ? Хочу задать пару чайниковых вопросов. ... |
| 14.02.2012, 11:01:03 |
Разобрался. Нужно было скачать RSSToolkit http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-00-53-65-52/rsstoolkit.zip Добавить dll в панель элементов Использовать элементы RSSDataSource + Datalist ... |
| 14.02.2012, 14:15:37 |
XPath "rss/channel/item/title[1]" не выводит одну запись в TreeView, а выводит все записи. И почему-то в конце добавляет апостроф Глюк VS2010? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.03.2012, 15:19:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359858]: |
167ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 420ms |
