куда и как правильно прописывать ссылку на oracle в приложении asp.net
часто приходится сталкиваться с проблемой разных оракловых клиентов 8-9-10-11, приходится работать с сборками от ораклового клиента и от микрософтовского system.data.oracleclient. С использованием 11 оракла начались проблемы с параметрами Output, вместо строк возвращается "null". У меня такой вопрос. При запуске проекта сначала считывается ссылка из веб конфига на оракловую сборку в GAC или сначала ищется подходящая сборка в каталоге BIN. Как реализовать такой проект, который был бы всегда универсален при работе на разных оракловых клиентах или постоянно придется подправлять референцы и веб конфиг ... |
| 03.03.2012, 20:34:55 |
abortУ меня такой вопрос. При запуске проекта сначала считывается ссылка из веб конфига на оракловую сборку в GAC или сначала ищется подходящая сборка в каталоге BIN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/37e2zyhb.aspx msdn<add assembly.../> Задает разделяемую запятыми составную строку определения сборки, состоящую из номера версии, региональных параметров и маркеров открытого ключа. В ASP.NET поиск сборки DLL выполняется сначала в закрытом каталоге приложения Bin, а затем в кэше сборок системы. p.s. а ms-клиент ещё жив? Я думал его уже стёрли из .net, хотя может и остался как deprecated. ... |
| 04.03.2012, 05:12:25 |
st_st, ... |
| 04.03.2012, 08:13:52 |
st_st, спасибо, можно ли настроить веб конфиг так, что при переносе его на другой сервер (с разными оракловыми клиентами), он автоматически определял какую сборку использовать в зависимости от установленной версии ораклового клиента ... |
| 04.03.2012, 08:16:36 |
Каждый день переносите сайт на новые сервера? В теории можно опрашивать систему, узнавать версию оракловского клиента и копировать нужную версию dll в bin. > вместо строк возвращается "null". ODAC установлен под нужную версию оракла? Как раз использую 11-ый + odac, вроде нормально работает. ... |
| 05.03.2012, 02:59:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359853]: |
330ms |
23ms |
| others: | 212ms |
| total: | 597ms |
