ASP.NET State service
Всем доброго времени суток. Коллеги помогайте. Проблема в следующем: Есть Win7 (x64) .Net(4.0) VS2010 Проект ASP.Net, В все это работало без проблем, в один прекрасный момент копм конкретно подвис, после жесткого ребута при запуске проекта появляется сообщение которое ниже. При этом Сервис ASP.NET State service Запущен. Web.config прописано следующее Код: c# 1. Собственно вот оно, сообщение: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Гугление сводится к одному, что необходимо запустить сервис ASP.NET State service, но не помогает. Пробовал переустановить .Net тоже не помогло. Подскажите куда капнуть еще. ... |
| 02.03.2012, 11:07:21 |
dMazay82, Может порт изменился? Попробуй с той машины где запущен state server выполнить команду - telnet 127.0.0.1 42424 - убедись что Telnet Client у тебя установлен. ... |
| 02.03.2012, 12:54:19 |
bazile, По telnet подключается. По netstat -a порт тоже присутствует в слушающих. ... |
| 02.03.2012, 13:26:09 |
dMazay82, Интересно. В EventLog смотрел, вдруг что-то полезное там есть? Перезагружать комп пробовал? ... |
| 02.03.2012, 13:59:22 |
bazile, Сорь но выложу весь лог. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Код События: 1310 По этому коду нарыл статью http://support.microsoft.com/kb/2028718/ru , но на 7 такого нет. ... |
| 02.03.2012, 14:27:23 |
dMazay82, это в общем то же самое сообщение об ошибке, которое не добавляет ничего нового. Ты сказал что делал "жесткий ребут". Это могло повредить какие-то файлы ОС не относящиеся к ASP.NET. Можно попробовать откатить систему на точку до возникновения проблемы. Больше идей нет :( ... |
| 02.03.2012, 17:56:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359852]: |
160ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 444ms |
