GridView, DropDownList не вызывает события
Здравствуйте. Есть такая задачка: в gridview есть 2 TemplateField с выпадающими списками. Второй выпадающий список зависит от первого. Не могу заставить DropDownList вызывать событие onselectedindexchanged. Подскажите в чем косяк. Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 18.01.2012, 07:23:50 |
потому что контрол лежит внутри GridView. любые действия отрабатываются в рамках событий GridView ... |
| 18.01.2012, 09:36:12 |
brainproof, а как в таком случае отлавливать события контрола, если это вообще возможно? ... |
| 18.01.2012, 10:13:46 |
если оба DropDownList биндяться то явой можно. если нет то можно чтото из смеси ява и doPostBack. Но я сходу прям не могу сказать решения в лоб. имхо упростить интерфейс лучше. разбить на 2 страницы к примеру..на одной выбор записи для редактирования на второй редактирование. ... |
| 18.01.2012, 12:01:06 |
Halfling Код: c# 1. и ради этого дергать сервак? пипец. джавасрипт тебе в руки и не морочь людям мозги ... |
| 18.01.2012, 14:28:52 |
Это пример чтобы показать, что событие выпадающего списка не срабатывают. По идее в nameCmb_SelectedIndexChanged должен биндиться следующий выпадающий список listCmb. ... |
| 19.01.2012, 10:03:40 |
Нужно AutoPostBack="true" поставить: <asp:DropDownList ID="ddl_mery" runat="server" DataValueField="msi_ist" onselectedindexchanged="ddl_mery_SelectedIndexChanged" AutoPostBack="true" > <asp:ListItem Value="0">Краевой бюджет</asp:ListItem> <asp:ListItem Value="1">Местный бюджет</asp:ListItem> <asp:ListItem Value="2">Иное</asp:ListItem> </asp:DropDownList> тогда dropdown сможет инициировать отправку данных на сервек, по умолчанию на это имеют право только кнопы разные... ... |
| 08.03.2012, 22:39:51 |
Зы, не увидел, он стоит... вообщем у меня есть грид <asp:GridView ID="gw_mery" runat="server" DataKeyNames="msi_id" DataSourceID="ds_mery" PageSize="7" SkinID="cf" AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False" OnRowDeleted="gw_mery_RowDeleted" OnRowUpdated="gw_mery_RowUpdated"> <Columns> <asp:TemplateField ShowHeader="False"> <EditItemTemplate> <asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server" CausesValidation="True" CommandName="Update" ImageUrl="~/images/enabled.gif" Text="Обновить" /> <asp:ImageButton ID="ImageButton2" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Cancel" ImageUrl="~/images/btnCncl.png" Text="Отмена" /> </EditItemTemplate> <ItemTemplate> <asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Edit" ImageUrl="~/images/btnEdit.png" Text="Правка" /> <asp:ImageButton ID="ImageButton2" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Delete" ImageUrl="~/images/btnDel.gif" Text="Удалить" OnClientClick='return confirm("Удалить строку?"); ' /> </ItemTemplate> <ItemStyle Width="50px" /> </asp:TemplateField> <asp:BoundField DataField="msi_text" HeaderText="Меры" SortExpression="msi_text" /> <asp:TemplateField HeaderText="msi_ist" SortExpression="msi_ist"> <ItemTemplate> <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("msi_ist_text") %>'></asp:Label> </ItemTemplate> <EditItemTemplate> <asp:DropDownList ID="ddl_mery" runat="server" DataValueField="msi_ist" onselectedindexchanged="ddl_mery_SelectedIndexChanged" AutoPostBack="true"> <asp:ListItem Value="0">Краевой бюджет</asp:ListItem> <asp:ListItem Value="1">Местный бюджет</asp:ListItem> <asp:ListItem Value="2">Иное</asp:ListItem> </asp:DropDownList> <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Visible="false" Text='<%# Bind("msi_ist_text") %>'></asp:TextBox> </EditItemTemplate> </asp:TemplateField> <asp:BoundField DataField="msi_summ" HeaderText="Сумма" SortExpression="msi_summ" /> </Columns> </asp:GridView> protected void ddl_mery_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { LinkButton5.Text = "xxxx"; } и как бы срабатывает ... |
| 08.03.2012, 22:46:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359836]: |
64ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 373ms |
