Модель, select и disabled. Проблема проблем
Здравствуйте, Возникла проблема @Html.DropDownListFor(..., new { @disabled="" }) при такой записи модель этого списка не передается. Причем вообще у всех контролов не передается. Но если с input эту проблему решает параметр readonly - тогда элемент блокируется на изменение, но модель передается, то у селекта такого параметра нет. Как быть? Логично конечно раз контрол заблочен заменить его на DisplayFor(), но тут требование такое - типа пользователь до этого видел страничку со списком, даже сделал выбор и на следующей страничке на которой он просто должен проверить данные он тоже должен видеть элемент "список", только запрещенный к редактированию. ... |
| 09.03.2012, 13:04:10 |
Все с визардом разбираешься? :) Попробуй так: 1. добавить hidden-field на страничку, с тем же именем, что должно было быть у селекта 2. записать в него ранее выбранное значение в селекте 3. у селекта прописать disabled И пользователь не может выбрать значение, и ты значение получаешь Есть нехорошие способы: 1. перед отправкой формы убирать атрибут дисейблинга 2. предполагаю что на каком нить onchange можно вернуть false и значение не изменится, влом проверять, если честно, но в любом случае - это не хороший способ ... |
| 10.03.2012, 12:59:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359833]: |
84ms |
33ms |
| others: | 246ms |
| total: | 406ms |
