Datetime sql Query
Всем доброго времени суток вот пытаюсь создать запрос выборку данных за текущую дату формат поля в MS SQL - DateTime в коде страницы: public DateTime today = DateTime.Now; ... string sql = "SELECT * FROM table_name WHERE [date_curr] = '" + today + "'"; SqlDataSource1.SelectCommand = sql; .... Выдает ошибку - The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value. У меня нет большого опыта работы с датами в интернете искал нашел пару примеров но все равно выпадают ошибки Помогите разобратся ... |
| 14.03.2012, 17:22:33 |
Datetime sql Query
., но там я не нашел ничего что касается дат. ... |
| 14.03.2012, 17:40:15 |
Datetime sql Query
VIT2708Всем доброго времени суток вот пытаюсь создать запрос выборку данных за текущую дату формат поля в MS SQL - DateTime в коде страницы: public DateTime today = DateTime.Now; ... string sql = "SELECT * FROM table_name WHERE [date_curr] = '" + today + "'"; SqlDataSource1.SelectCommand = sql; .... Выдает ошибку - The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value. У меня нет большого опыта работы с датами в интернете искал нашел пару примеров но все равно выпадают ошибки Помогите разобратся Так будут постоянные головняки. надо использовать SqlParameter, ну и следить за форматом, convert() в запросе с указанием формата ... |
| 14.03.2012, 17:40:43 |
Datetime sql Query
Winnipuh, я так понял необходимо писать хранимую процедуру. но проблема как тогда избавится от времени так как оно мне не надо, ведь в базе запись идет например 14.03.2012 15:45:10 ... |
| 14.03.2012, 17:46:36 |
Datetime sql Query
VIT2708., но там я не нашел ничего что касается дат.там по ссылкам надо было походить http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.dbtype.aspx ... |
| 14.03.2012, 17:55:44 |
Datetime sql Query
., форматы то одинаковые что в базе что в коде ... |
| 14.03.2012, 18:05:21 |
Datetime sql Query
форматы чего ? в БД дата.время в байтах хранится, у тебя в C# - тоже ... |
| 14.03.2012, 18:11:51 |
Datetime sql Query
., а не можешь дать совет как привести их к одному типу ... |
| 14.03.2012, 18:20:56 |
Datetime sql Query
VIT2708., а не можешь дать совет как привести их к одному типук какому еще единому типу? в БД это 8-байтовый datetime, по 4 байта на дату и время в C# это структура System.DateTime ... |
| 14.03.2012, 18:31:24 |
Datetime sql Query
., и как мне построить свой запрос? ... |
| 14.03.2012, 18:41:49 |
Datetime sql Query
Код: sql 1. ... |
| 14.03.2012, 18:50:25 |
Datetime sql Query
., @DTBegin - что это за параметр? ... |
| 14.03.2012, 19:02:30 |
Datetime sql Query
тебе ж за определенную дату надо данные выбрать? так DTBegin - это ноль часов этой даты ... |
| 14.03.2012, 19:08:20 |
Datetime sql Query
., сейчас буду пробовать Спасибо за помощь ... |
| 14.03.2012, 19:10:52 |
Datetime sql Query
., оказалось что можна сделать это еще проще SELECT * FROM [Table_name] WHERE [date_curr] = CONVERT (date, SYSDATETIME()) ... |
| 14.03.2012, 19:55:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359816]: |
180ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 441ms |
