действия после возврата файла
Возвращаю файл при помощи HttpResponse, нужно выполнить действия после этого, как это можно реализовать. ... |
| 16.03.2012, 08:23:10 |
FsShoman, где выполнить? кому выполнить? :) ... |
| 16.03.2012, 09:00:00 |
skyANAFsShoman, где выполнить? кому выполнить? :) где-где, на странице. :) ... |
| 16.03.2012, 10:30:29 |
FsShoman, как считаете, насколько адекватен ваш вопрос? ... |
| 16.03.2012, 10:59:23 |
МСУFsShoman, как считаете, насколько адекватен ваш вопрос? ну тогда так. есть aspx страница. на ней есть кнопка "создать" при нажатии на эту кнопку вызывается js -функция которая показывает некий div (подождите идет загрузка) и запускается обработчик события onclick, в нем формируется формируется файл. и возвращается клиенту методом Response.WriteBinary. дальше в браузере появляется окно, "принять, сохранить и тд". собственно вместе с выводом этого окна, надо выполнить какое то действие. (например скрыть вышеописанный div) Так понятнее? ... |
| 16.03.2012, 11:14:36 |
FsShomanскрыть вышеописанный div http://api.jquery.com/hide/ ... |
| 16.03.2012, 11:19:47 |
FsShomanТак понятнее? А теперь включаем моск и пытаемся осознать, как читающий вот этот больной поток создания: FsShomanВозвращаю файл при помощи HttpResponse, нужно выполнить действия после этого, как это можно реализовать. ... мог додуматься до вот этого здорового потока создания FsShomanесть aspx страница. на ней есть кнопка "создать" при нажатии на эту кнопку вызывается js -функция которая показывает некий div (подождите идет загрузка) и запускается обработчик события onclick, в нем формируется формируется файл. и возвращается клиенту методом Response.WriteBinary. дальше в браузере появляется окно, "принять, сохранить и тд". собственно вместе с выводом этого окна, надо выполнить какое то действие. (например скрыть вышеописанный div) Есть идеи? По вопросу: Code Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 16.03.2012, 12:24:30 |
МСУ, ну мало ли :) можно и догадаться :) за ответ спасибо. ... |
| 16.03.2012, 12:54:01 |
FsShomanможно и догадаться :) ... |
| 16.03.2012, 13:38:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359810]: |
73ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 419ms |
