ASP.NET 4: доступ к ресурсам не авторизированным пользователям
Думал что со времен 3.5 уже все ресурсы по-умолчанию недоступны если юзер не авторизован, ан нет - создал web-проект в VS11 в web.config Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Однако не авторизовавшись имею доступ ко всем .htm файлам, наверно и ко всему статическому контенту тоже Где тут собака порылась? или это не надо работать в выходные? :) ... |
| 17.03.2012, 17:53:48 |
пул - .Net 4, встроенный Ничего не пойму, почему доступ к статическим страницам, несмотря на запрет, имеется ( ... |
| 18.03.2012, 03:15:17 |
sp, .net может запретить доступ только к тем ресурсам которые отдаются через него. Так что это не вопрос версии фреймворка, а правильной настройки IIS. ... |
| 18.03.2012, 04:08:27 |
bazile, настройки я привел в посте? раньше вроде этого было достаточно - а сейчас нет! где тут собака порылась? ... |
| 18.03.2012, 05:19:41 |
При чём здесь вэбконфиг? Сервер (ИИС) в него даже не заглядывает, когда выдаёт хтмл-страницы. А в настройках своего ИИСа Вы можете вообще запрет на все htm-файлы сделать, только смысла в этом - никакого (разве что с хендлером, см. ниже). В конец-концов, сделайте из своих статических страничек aspx-страницы, или отдавайте их хендлером, можете вообще их в ресурсы сунуть. Короче, вариантов очень много, но так как Вы делаете, запретить отдавать статические страницы - не получится. ПС. Если страниц очень много - отдавайте их хендлером, типа http: //мой_сайт/pages.ashx?page=page1.html. ... |
| 18.03.2012, 11:14:50 |
spнастройки я привел в посте? раньше вроде этого было достаточно - а сейчас нет! где тут собака порылась? Тебе нужно настроить IIS так чтобы запросы к статическому контенту отбрабатывались ASP.NET. По умолчанию это выключено. Прочитай статье How to Take Advantage of the IIS 7.0 Integrated Pipeline , в ней приводится решение с объяснением. ShSergeПри чём здесь вэбконфиг? Сервер (ИИС) в него даже не заглядывает, когда выдаёт хтмл-страницы. Не совсем так. Настройки из элемента system.webServer он будет брать в расчет для всех файлов. ... |
| 18.03.2012, 15:24:21 |
bazile, Спасибо, помогло! Но как-то через чур мудрено они придумали все это: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 18.03.2012, 19:29:17 |
sp, кстати говоря, на крайний случай можно вручную обрабатывать эти типы файлов, т.е. регистрируем в конфиге что-то вроде этого: Код: xml 1. а в хендлере уже делаем нужные проверки ... |
| 20.03.2012, 12:53:47 |
SanSYSsp, кстати говоря, на крайний случай можно вручную обрабатывать эти типы файлов, т.е. регистрируем в конфиге что-то вроде этого: Код: xml 1. а в хендлере уже делаем нужные проверки это понятно - хочется чтоб все из коробки работало без дополнительного кодирования ) ... |
| 20.03.2012, 13:18:26 |
spSanSYSsp, кстати говоря, на крайний случай можно вручную обрабатывать эти типы файлов, т.е. регистрируем в конфиге что-то вроде этого: Код: xml 1. а в хендлере уже делаем нужные проверки это понятно - хочется чтоб все из коробки работало без дополнительного кодирования ) потому и крайний случай ... |
| 20.03.2012, 22:34:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359802]: |
199ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 523ms |
