Необходимо объявить скалярную переменную "@clientUserName".
Как избавиться от этой ошибки есть GridviewLog. И столбец для удаления. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При нажатии на delete вылазит эта ошибка [SqlException (0x80131904): Необходимо объявить скалярную переменную "@clientUserName".] System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +2030802 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +5009584 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning() +234 System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +2275 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) +228 хотя строка при этом удаляется. Поля ClientUserName и DestHost не ключевые. (из базы удаляется сразу несколько строк, тоесть работает как надо) ... |
| 20.03.2012, 06:37:12 |
а если глянуть профилером(тюнингом например) что реально на сервер приходит? (скорее всего строка начинается словом exec) ... |
| 20.03.2012, 11:21:34 |
в общем, чото я сразу не подумал, что можно другим путем пойти.Решил сделать просто Код: c# 1. 2. И никаких параметров. ... |
| 20.03.2012, 11:34:50 |
zxvдругим путем пойти1) sql и параметры объявить в разметке SqlDataSource 2) ClientUserName и DestHost добавить в DataKeyNames грида 3) код не писать ... |
| 20.03.2012, 11:41:18 |
zxvв общем, чото я сразу не подумал, что можно другим путем пойти.Решил сделать просто Код: c# 1. 2. И никаких параметров. Жесть, не делай так :) Лучше параметры определи в разметке, а в коде пиши что-то вроде: Код: c# 1. и почитайте Using Parameters with the SqlDataSource Control ... |
| 20.03.2012, 12:39:31 |
SanSYSzxvв общем, чото я сразу не подумал, что можно другим путем пойти.Решил сделать просто Код: c# 1. 2. И никаких параметров. Жесть, не делай так :) Лучше параметры определи в разметке, а в коде пиши что-то вроде: Код: c# 1. и почитайте Using Parameters with the SqlDataSource Control я делал по всякому, и в разметке параметры писал, и DefaultValue пробовал. Все равно вот эта ошибка Необходимо объявить скалярную переменную "@clientUserName". это тоже читал неск раз. Using Parameters with the SqlDataSource Control [/quot] кстати в другой задаче делал все в разметке, без всякого кода, и все работало (но там в гридвью простой запрос был) а в данном случае запрос чуть посложнее SELECT ClientUserName, DestHost, cast(sum(bytessent) as money)/1024/1024 AS mb,clientagent FROM WebProxyLog WHERE (DstNetwork = 'external') GROUP BY ClientUserName, DestHost, clientagent ORDER BY ClientUserName, mb DESC ... |
| 20.03.2012, 15:09:56 |
zxv, да заюзай просто SqlCommand ) ... |
| 20.03.2012, 22:35:27 |
SanSYSzxv, да заюзай просто SqlCommand ) уже хотел так сделать, но потом решил просто без параметров сделать, т.к. проще. ... |
| 21.03.2012, 05:06:38 |
zxvв данном случае запрос чуть посложнееClientUserName и DestHost присутствуют в селекте, значит "сложность" селекта ни при чем показывай разметку ... |
| 21.03.2012, 11:14:23 |
Разметка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. и ошибка Необходимо объявить скалярную переменную "@ClientUserName". ... |
| 21.03.2012, 11:59:09 |
разметку грида тоже давай ... |
| 21.03.2012, 12:09:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 21.03.2012, 12:13:31 |
.1) sql и параметры объявить в разметке SqlDataSource 2) ClientUserName и DestHost добавить в DataKeyNames грида 3) код не писать ... |
| 21.03.2012, 12:16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359801]: |
50ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 385ms |
