При обращении IIS к SQL передаются данные NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'
Приветствую! Собственно есть веб приложение на IIS. Пользователь, заходя на страницу, авторизуется (приложение использует win авторизацию) после чего приложение обращается к SQL серверу. А сам сервер получает запрос не от пользователя, а от NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'. SPN настроен для короткого и длинного имени. Сервер IIS разрешен для делегации. Что еще может быть не настроено ? Или это проблема приложения ? Разработчики отнекиваются. ... |
| 22.03.2012, 15:32:09 |
При чем, если заходить на страницу на самом сервере, где крутится IIS, то авторизация работает корректно. Если с любого другого ПК, то батва... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 22.03.2012, 15:43:47 |
1. в строке подключения к БД, по ходу, используете виндовую авторизацию, если возможно - попробуйте коннектиться с указанием пользователя и пароля 2. может авторизуетесь? :) 3. Application pool -> Process model -> Identity 4. ждать МСУ :) ... |
| 22.03.2012, 17:24:29 |
Читать отсюда и дальше по ссылкам http://weblogs.asp.net/owscott/archive/2008/08/22/iis-windows-authentication-and-the-double-hop-issue.aspx ... |
| 22.03.2012, 17:35:03 |
Спасибо! Тут интересное выяснилось. ходили по ссылке https://полное имя сервера. А оказалось, что для нее сделали алиас в днс. И вот этот алиас не работает, пока на той же машине не войдешь по старой ссылке. Поэтом какое то время работает. О как.. ... |
| 22.03.2012, 17:41:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359797]: |
54ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 375ms |
