переопределить DataBind() в GridView
Можно ли переопределить DataBind() в GridView? Бьюсь не один час. Необходимо на лету преобразовывать XML-поле которое лежит в DataSet. Нужно с этим полем сделать XSLT преобразование. Помимо XML поля, есть остальные поля, поля так же могут быть в разном порядке. ASP.Net ... |
| 27.03.2012, 18:29:54 |
| 27.03.2012, 18:36:59 |
это понятно, но в этом случае доступ к ячейкам нужно будет делать по индексу - e.Row.Cells[5] а если порядок полей поменяется, о чем я и написал, что делать в этом случае? ... |
| 27.03.2012, 19:06:20 |
trmsэто понятно, но в этом случае доступ к ячейкам нужно будет делать по индексу - e.Row.Cells[5] а если порядок полей поменяется, о чем я и написал, что делать в этом случае? хм.. вы уверены что доступ только по индексу? Даже если и так, то почему бы не проходиться по всем ячейкам строи и проверять - какие же данные там выводим, и если из нужного источника, то обрабатывать (уверен проверка займет меньше времени чем сама обработка) + почему бы не пройтись по набору данных самим XSLT, раз уж его используете? ... |
| 27.03.2012, 20:51:28 |
trmsв этом случае доступ к ячейкам нужно будет делать по индексу - e.Row.Cells[5]а зачем тебе ячейки? заведи TemplateField, внутри размести <asp:Label ID="MyLabel" и доступайся к ней через row.FindControl("MyLabel") и тебе будет пофиг в какой она ячейке ... |
| 28.03.2012, 10:09:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359779]: |
331ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 671ms |
