DataBind и изменение переменной
Прибиндил textBox к свойству класса, можно ли так сделать чтобы при изменении TextBox.Tex изменялось и прибиндженое свойство? ... |
| 22.03.2012, 20:08 |
Можно ... |
| 22.03.2012, 22:03 |
как? ) ... |
| 23.03.2012, 13:23 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. )) также у текстбокса есть событие OnTextChanged Немног оне понимаю, как вообще проблема возникла? Давайте код, возможно вы делаете что-то совсем не то ... |
| 23.03.2012, 13:34 |
ааа ну так да ) я просто думал может волшебная опция какая-то есть )))) ... |
| 23.03.2012, 19:42 |
А как прибиндить календарь к переменной типа датавремя? я делаю так Код: c# 1. и потом вызываю метод DataBind. Но ничего не происходит ( ... |
| 23.03.2012, 20:53 |
maxterbearА как прибиндить календарь к переменной типа датавремя? я делаю так Код: c# 1. и потом вызываю метод DataBind. Но ничего не происходит ( Чтобы подобный подход сработал - нужно у родителя календаря вызвать DataBind(), кажется (хотя не уверен) ... |
| 24.03.2012, 12:42 |
Правильно ли так делать? Я вывожу форму редактирования записи таким образом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. и есть кнопка "сохранить изменения", нажав на которую я вручную создаю сиквел запрос Код: c# 1. 2. 3. Это в упрощенном виде, естественно все делается через параметры и т.д. Просто нормально так делать? ... |
| 27.03.2012, 01:02 |
И еще вопрос, как можно вывести следующую запись? Вот мой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FormView: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Добавил кнопку "След запись", поставил на клик такой код: Код: c# 1. Но ничего не происходит ( ... |
| 27.03.2012, 01:16 |
maxterbear Код: c# 1. 2. 3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_SQL-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0 ... |
| 27.03.2012, 10:25 |
если делать сиквел запрос так, это же защитит от сиквел инъекций? Код: c# 1. 2. ... |
| 27.03.2012, 11:36 |
да ... |
| 27.03.2012, 11:44 |
Еще такой вопрос, допустим я хочу использовать на своей странице Jquery, например DatePicker. єто будет иметь приблизительно такой вид Код: c# 1. можно ли сбиндить не серверный контрол а HTML контрол и обращаться к нему по ID? ... |
| 27.03.2012, 12:21 |
asp:TextBox на клиенте превратится в input ... |
| 27.03.2012, 12:24 |
а все решил вопрос ) можно создать серверный контрол просто назначить ему правильную айдишку, ID серверного контрола = ID в DOM ) ... |
| 27.03.2012, 12:29 |
maxterbearID серверного контрола = ID в DOM ) это очень частный случай, в общем случае можно настроить ClientIDMode контрола ... |
| 27.03.2012, 12:43 |
кстати а православно ли использовать датаридер / датаадаптер или лучше sqldatasoure? ... |
| 27.03.2012, 16:27 |
maxterbearлучше sqldatasoure ... |
| 27.03.2012, 16:29 |
maxterbearкстати а православно ли использовать датаридер / датаадаптер или лучше sqldatasoure? Вполне Более того - лучше создать базовый класс для работы с базой (или заюзать в голую ОРМ), а не разбрасываться запросами по страницам, имхо ... |
| 27.03.2012, 16:31 |
А где-то есть пример такого класса, хотя бы какие методы он должен реализовывать, в общем его интерфейс? ... |
| 27.03.2012, 16:38 |
Я так понимаю, если мы делаем например электронный магазин то мы должны создать доменный класс class EMarket { public void AddCategory(String Name); public void AddItem(String Name, String CategoryID); .... } Что-то в таком духе или нечто более универсальное? ... |
| 27.03.2012, 16:41 |
maxterbear, хм.. покури в сторону LinqToSQL и Entity Framework, думаю тебе для начала будет самое то (да и не только для начала, на самом деле) ... |
| 27.03.2012, 17:33 |
Можно ли сбиндить по другому, чтобі не вызывать вручную метод Bind()? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.03.2012, 18:59 |
maxterbear, Eval :) Посмотри http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms227992.aspx и далее по ссылкам ... |
| 27.03.2012, 20:13 |
Можно еще вопрос, а как можно достучаться до контролов, которые находятся в этой секции Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. почему с бихайнда я не смогу достучаться до контрола в <EditItemTemplate>? ( ... |
| 01.04.2012, 23:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359756]: |
182ms |
65ms |
| others: | 203ms |
| total: | 500ms |
