Проблема с Asp.Net
Привет! Кто нибудь может знает в чем проблема - создаю новый проект в VS 2008 (под Vista) webapplication или website без разницы, пустая страница - default.aspx, когда компилирую все нормально, но страница не отображается пишется ошибка: Ошибка сервера в приложении '/'. -------------------------------------------------------------------------------- Не удалось найти данный ресурс. Описание: HTTP 404. Возможно, искомый ресурс (или один из зависимых от него компонентов) удален, получил другое имя или временно недоступен. Просмотрите следующий URL-адрес и проверьте, что он введен правильно. Запрошенный URL: /Default.aspx Asp.net установлен, Iis 7 тоже. В XP в таких случаях вроде все нормально было. ... |
| 16.03.2009, 19:36:07 |
Проблема с Asp.Net
а проект запускается на IIS или development center VS? Проверьте что на IIS установили расширения ASPNET. Проверьте права на папку приложения и на темпорную папку ASPNET для Network Service. Попробуйте пул выставить в Classic для приложения (настройка IIS). Проверьте что у вас стоит какая нибудь аутентификация для приложения, и точно стоит анонимная. ... |
| 16.03.2009, 20:24:47 |
Проблема с Asp.Net
у меня была такая проблема. у "пула приложений" в котором загружается сайт сменил "удостоверение" на "LocalSystem", всё заработало ... |
| 16.03.2009, 20:25:17 |
Проблема с Asp.Net
Кстати, может кто тогда подскажет. Запускаю свой веб сайт/узел Например путь выглядит так http://localhost:3377/WebSite4/default.aspx При этом страница не отображается, но и ошибок тоже нету. А если в системном трее в Development Server запустить через контекстное меню (Открыть в веб-обозревателе) то, все нормально ... |
| 16.03.2009, 20:35:22 |
Проблема с Asp.Net
хотя обманул IE ругается , что не может отобразить страницу ... |
| 16.03.2009, 20:46:58 |
Проблема с Asp.Net
"Джибс": Кстати, может кто тогда подскажет. Запускаю свой веб сайт/узел Например путь выглядит так http://localhost:3377/WebSite4/default.aspx При этом страница не отображается, но и ошибок тоже нету. А если в системном трее в Development Server запустить через контекстное меню (Открыть в веб-обозревателе) то, все нормально а посмотрите через контекстное меню запуститься другой url скорее всего, с другим портом. с чем это связано не знаю, но встречается часто. ... |
| 16.03.2009, 20:48:41 |
Проблема с Asp.Net
Да, порт другой, и путь уже не http://localhost:3377/WebSite4/ default.aspx А просто http://localhost:ХХХХ/WebSite4/ ... |
| 16.03.2009, 20:51:41 |
Проблема с Asp.Net
Всем Спасибо за ответы! Запускается с development center VS, и еще не знаю может это как влияет, когда выбираешь Publish Web Site и пытаешься разместить на Iis пишется, что необходимо установить Internet Information Services, IIS 6 Metabase and IIS 6 Configuration Compability (хотя вроде установил весь IIS 7 и могу запускать Диспетчер служб IIS) ASP.NET (хотя тоже устанавливал и даже переустанавливад с помощью aspnet_regiis) и размещение на IIS невозможно, если у кого есть какие-нибудь советы буду признателен. ... |
| 16.03.2009, 21:32:02 |
Проблема с Asp.Net
а просто пробовали развернуть сайт на IIS? Ну и создать проект на IIS? ... |
| 16.03.2009, 22:49:35 |
Проблема с Asp.Net
Привет! Была какая-то проблемка с файлом Web.config, я в нем покопался изменил в <system.web> <httpRuntime enable="false"/> на enable="true" и в <compilers> вообще убрал <providerOption name="CompilerVersion" value="v3.5"/> встроенный сервер начал нормально отображать страницу И теперь у меня возник новый вопрос - ведь Web.config был сгенерирован автоматически при создании проекта, что в этих настройках не так? ... |
| 17.03.2009, 13:02:24 |
Проблема с Asp.Net
dock3: Всем Спасибо за ответы! Запускается с development center VS, и еще не знаю может это как-то влияет, когда выбираешь Publish Web Site и пытаешься разместить на Iis пишется, что необходимо установить Internet Information Services, IIS 6 Metabase and IIS 6 Configuration Compability (хотя вроде установил весь IIS 7 и могу запускать Диспетчер служб IIS) ASP.NET (хотя тоже устанавливал и даже переустанавливад с помощью aspnet_regiis) и размещение на IIS невозможно, если у кого есть какие-нибудь советы буду признателен. "IIS 6 Metabase and IIS 6 Configuration Compability" это поддержка для совместимости IIS7 со старой моделью, ее можно активировать в IIS7. (в некоторый случаях даже необходимо - например вебинсталер не работает без нее) тут есть кое какие инструкции http://mvolo.com/blogs/serverside/archive/2006/12/28/Fix-problems-with-Visual-Studio-F5-debugging-of-ASP.NET-applications-on-IIS7-Vista.aspx______________________________________ http://asp.net/learn/data-access/ Ищи там где потерял, а не там где светло. мы с вами когда-то где-то уже встречались да, я была уже когда-то где-то. ... |
| 17.03.2009, 13:36:41 |
Проблема с Asp.Net
Решил продолжить тему. Как сделать чтобы под IIS7.0 работали одновременно сайты написанные на ASP и на ASP.NET.Проблема в том, что когда я устанавливаю только поддержку ASP сайт написанный на ASP работает прекрасно, но как только делаю регистрацию "aspnet_regiis -ir" для ASP.NET, казалось бы что при такой регистрации для сайта написанного на ASP ничего меняться не должно. Но после регистрации сайт написанный на ASP перестает работать. Под IIS6 все работало прекрасно при проделывании тех же манипуляций.То есть одновременно работали сайты и на ASP, и на ASP.NET. ... |
| 03.04.2012, 13:57:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359754]: |
212ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 561ms |
