Как автоматически прочитать дочерние элементы при запросе в Entity моделе
Вопрос простой, но не могу найти ответ. Описаны две таблицы Document, LineDocument и связь между ними. В классе LineDocument есть ссылка на Document. Но при чтении строки она пустая. Как прочитать данный объект автоматически. что бы не делать дополнительных запросов? Понимаю, что вопрос элементарный. но не могу найти ответ. ... |
| 09.04.2012, 13:46:05 |
grВопрос простой, но не могу найти ответ. Описаны две таблицы Document, LineDocument и связь между ними. В классе LineDocument есть ссылка на Document. Но при чтении строки она пустая. Как прочитать данный объект автоматически. что бы не делать дополнительных запросов? Понимаю, что вопрос элементарный. но не могу найти ответ. Для EF Код: c# 1. ... |
| 09.04.2012, 16:43:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359724]: |
205ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 521ms |
