Загрузка документов из базы в зависимости от роли пользователя
В базе есть поле " access " таблицы DocumentsList Для авторизации пользователей на сайте использую стандартный Membership Вот sql запрос на выборку документов (пример) SELECT [name_doc], [type_doc], [access], [text] FROM DocumentsList WHERE [name_doc] like %textbox1.text% AND [access] IN ('public', userole ) public -общедоступные документы userole - документы доступны только для определенной роли к которой относится пользователь Так вот проблем не возникает если у пользователя есть одна роль а если он относится к 2 и более ролям то как решить проблему [access] IN ('public', userole )? Спасибо ... |
| 07.04.2012, 11:51 |
По соотношению если "не разрешено, то запрещено" и "если разрешено и запрещено, то запрещено". ... |
| 08.04.2012, 19:34 |
Random_Goodman, А можете это обьяснить поподробней ... |
| 09.04.2012, 13:05 |
Что тут объяснять? Если у юзера встречаются 2 роли автоматом выбирается та, которая с наименьшем доступом. ... |
| 09.04.2012, 20:09 |
Random_GoodmanЧто тут объяснять? Если у юзера встречаются 2 роли автоматом выбирается та, которая с наименьшем доступом. хмм... если роле1 не имеет доступа, а роле2 имеет с наибольшими правами, то почему бы юзеру не иметь доступ? ... |
| 09.04.2012, 20:27 |
Winnipuh, У меня возникла проблема из-за того что есть список ролей например: admin админ download право загрузки(видны прямые ссылки на файл) read (право чтения текста) user + несколько ролей для каждого отдела(менеджер, бухгалтер ....) и т д Так вот вопрос как в один sql запрос вставить несколько ролей? ... |
| 12.04.2012, 09:29 |
VIT2708, Здесь вообще неправильный подход. Если есть несколько доступных ролей, то нужно: 1. Производить аутентификацию: чекаем юзверя, определяем доступные ему роли. 2. Производить авторизацию - юзверь выбирает в каком обличье он хочет зайти в систему (хороший тон - автоматом закидываем в последнюю использовавшуюся роль, но с обязательной проверкой - вдруг уже "разжаловали"). Это решает многие проблемы - интерфейс с необходимым функционалом и права. И не нужно ничего вычислять. Также избавляет от ошибок и прочих заморок. ... |
| 12.04.2012, 10:26 |
iConst, а есть примеры? вот например у меня есть грид с списком документов, есть кнопки в гриде "открыть" "загрузить" "печать" + фильтр по отделам - и вот по здесь проблема так как пользователь все равно будет иметь более чем одну роль ... |
| 12.04.2012, 10:37 |
VIT2708, Задача не поставлена четко - в чем проблема? ... |
| 12.04.2012, 10:41 |
iConst, Задача: загрузка списка документов в грид по фильтру(по полю [access] по умолчанию загружаются все документы с значением 'public' + необходимо загрузить документы с значением с ролью которой ассоциируется пользователь) SELECT [name_doc], [type_doc], [access], [text] FROM DocumentsList WHERE [name_doc] like %textbox1.text% AND [access] IN ('public', userole) ... |
| 12.04.2012, 10:52 |
VIT2708, Ну, так и в чем проблема? Отбираем общие + разрешенные для текущей роли док-ты. ... |
| 12.04.2012, 11:12 |
iConst, Так этих ролей "текущих" может быть несколько например print (доступ ссылки для печати) download (доступ ссылки для загрузки) user (доступ ссылки для роли user) manager (доступ ссылки для роли manager) вот как эти роли прописать в запрос так как количество ролей может меняться. И загружать пользователя с одной ролью невозможно так как он ничего не сможет сделать ... |
| 12.04.2012, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359716]: |
189ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 490ms |
