Ошибка cannot create an instance of abstract class or interface
Есть процедура Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Использована Код: c# 1. и прочие макароны На Image image = new Image(stream); выдаёт cannot create an instance of abstract class or interface 'System.Drawing.Image' Как его правильно создать. Задача сделать сервис который будет читать все картинки из дериктория и загонять их в базу данных. ... |
| 13.04.2012, 01:44 |
1) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/93z9ee4x.aspx читаем как пользоваться. 2) Смысл вот этого? Даже если бы сработало ---MemoryStream stream = new MemoryStream(fileData); ---Image image = new Image(stream); сразу byte[] fileData в бд не судьба закинуть? ... |
| 13.04.2012, 10:26 |
brainproof, Так, по этому-то примеру ин нужен stream. Хочется посмотреть пример кода как декларировать и вообще пользоваться абстрактным классом. ... |
| 13.04.2012, 15:48 |
по какому примеру? линка которую я дал не понятна? ваш пример должен выглядить: MemoryStream stream = new MemoryStream(fileData); Image image = Image.FromStream(stream); И опять же повторю зачем это действие? в бд храняться байты а не картинка ... |
| 13.04.2012, 16:48 |
brainproof, Не понятна. Насчёт экспорта в базу вы абсолютно правы. Но главный вопрос у меня, как правильно декларировать и использовать абстрактный класс например System.Drawing? ... |
| 13.04.2012, 17:01 |
Ay-y, Объект абстрактного класса не может быть создан, если Вы об этом. ... |
| 13.04.2012, 17:24 |
Abstraction, А если его не создавать, то как им пользоваться? Чёт-то я очень существенное не врубаю. :( ... |
| 13.04.2012, 18:09 |
Ay-yА если его не создавать, то как им пользоваться? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29 ... |
| 13.04.2012, 18:12 |
.Ay-yА если его не создавать, то как им пользоваться? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29 Практический пример использования, кусок кода какой-нибудь, можно привести? ... |
| 13.04.2012, 18:23 |
Ay-y, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 13.04.2012, 18:28 |
AbstractionAy-y, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. O! Спасибо ... |
| 13.04.2012, 18:30 |
AbstractionAy-y, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. зы, сейчас появится новый вопрос - "а почему у меня при вызове такой-то функции ничего не работает :)" ... |
| 13.04.2012, 18:33 |
SanSYSзы, сейчас появится новый вопрос - "а почему у меня при вызове такой-то функции ничего не работает :)" Я так полагаю, что вы видите что тут что-то не так. ... |
| 13.04.2012, 18:43 |
Ay-ySanSYSзы, сейчас появится новый вопрос - "а почему у меня при вызове такой-то функции ничего не работает :)" Я так полагаю, что вы видите что тут что-то не так. Да не, я думаю у вас возникнут проблемы, раз вы спрашивали " как декларировать и вообще пользоваться абстрактным классом." 12412979 ... |
| 13.04.2012, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359709]: |
42ms |
60ms |
| others: | 215ms |
| total: | 366ms |
