Не получается загрузить с WEB-сервера при помощи IE XLSX файл
Visual Studio 2010 Ultimate. Ниже приведен фрагмент кода, задача которого отправить клиенту файл MyResult.xlsx: ===================================================================== Dim oWorkbook As XLWorkbook = New XLWorkbook("D:\MyXLSX\MyResult.xlsx") Dim httpResponse As HttpResponse = Response httpResponse.Clear() httpResponse.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" httpResponse.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=""MyResult.xlsx""") Dim memoryStream As MemoryStream = New MemoryStream oWorkbook.SaveAs(memoryStream) memoryStream.WriteTo(httpResponse.OutputStream) memoryStream.Close() httpResponse.End() ===================================================================== Все броузеры (Mozilla, Opera, Safari, Google), кром IE, нормально загрузили и открыли файл. IE же после нажатия кнопки Open или Save впадает в бесконечную задумчивость. Интересно так же то, что при отладке кода IE сработал как положено. В чем же может быть проблема ? Спасибо. ... |
| 13.04.2012, 17:42:36 |
Похоже это проблема данного экземпляра IE в данном экземпляре Windows XP, установленной на данном компьютере, ибо на других компьютерах IE работает надлежащим образом. ... |
| 14.04.2012, 20:15:33 |
Vakho, рекомендую взять на вооружение http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage :) ... |
| 14.04.2012, 21:22:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359707]: |
48ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 346ms |
