Не могу залить пустой сайт с .Net 4.0 на хостинг (хотя .Net 3.5 работает)
Если Visual Studio 2010 выбрать File/Menu/Web site, и Net 3.5, то просто скопировав этот 'проект' на свой хостинг я вижу пустую страничку (как и должно быть) если же вместо Net 3.5 указать Net 4.0 то при заливке этого пустого проекта при просмотре сайта происходит исключение Хостинт Net 4.0 поддерживает Возможно проблема в web.config? внизу web.config для template для .Net 3.5 и .Net 4.0 "исходники" в приложении Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. .Net 3.5 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. ... |
| 18.04.2012, 19:44 |
Strassebahnесли же вместо Net 3.5 указать Net 4.0 то при заливке этого пустого проекта при просмотре сайта происходит исключениеКакое именно исключение? StrassebahnХостинт Net 4.0 поддерживаетПул приложений на .NET 4 не забываешь переключить? ... |
| 18.04.2012, 20:04 |
bazile Пул приложений на .NET 4 не забываешь переключить? а это как? У меня просто хостинг, в панели управления есть только .Net 1.0 / 2.0 П.С. у меня на веб хостинге находится WCF-service, я проапгрейдий его и перевёл в .Net 4.0 и вс1 перестало работать ... |
| 18.04.2012, 21:23 |
Strassebahnbazile Пул приложений на .NET 4 не забываешь переключить? а это как? У меня просто хостинг, в панели управления есть только .Net 1.0 / 2.0 П.С. у меня на веб хостинге находится WCF-service, я проапгрейдий его и перевёл в .Net 4.0 и вс1 перестало работать Давай лог. ... |
| 18.04.2012, 21:45 |
лога на хостинге нет (или не нашёл). По FTP есть Weblog/mysite/w3...., но доступа туда нет меня смущает что в конфиге .NET 4.0 нет секции типа Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. не в этом ли проблема? ... |
| 18.04.2012, 22:33 |
Strassebahn, >> при просмотре сайта происходит исключение Какое исключение? Текст можете привести? Или подключать телепатов к решению? ... |
| 18.04.2012, 22:37 |
| 18.04.2012, 23:28 |
| 18.04.2012, 23:42 |
Отключил: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.04.2012, 00:02 |
| 19.04.2012, 00:12 |
прочёл форум http://forums.asp.net/t/1491204.aspx/1 , написал в саппорт своему провайдеру (www.dotnetpark.com) спасибо ... |
| 19.04.2012, 00:14 |
StrassebahnbazileПул приложений на .NET 4 не забываешь переключить? а это как? Через IIS Manager в свойствах пула приложений - http://learn.iis.net/Content_Cache/270/file4.png . Но т.к. у тебя хостинг, то как-то по другому может делаться - обратись в службу поддержки. StrassebahnУ меня просто хостинг, в панели управления есть только .Net 1.0 / 2.0 Интересно как это согласуется с прошлым утверждением что "Хостинт Net 4.0 поддерживает". StrassebahnParser Error Message: Unrecognized attribute 'targetFramework'. Явный признак, что приложение настроено на предыдущую версию ASP.NET. Гугли текст ошибки и найдешь решение. ... |
| 19.04.2012, 00:15 |
авторИнтересно как это согласуется с прошлым утверждением что "Хостинт Net 4.0 поддерживает". По умолчанию 2.0 наверное. Я пользуюсь хостингом больше 3-х лет. Возможно не перенастроили что-то. Саппорт у них хороший. (лично их закидывал (задалбывал ??) вопросами, отвечают быстро и качественно) ... |
| 19.04.2012, 00:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359690]: |
177ms |
45ms |
| others: | 251ms |
| total: | 525ms |
