Динамический вывод в поле контрола
Такая конструкция не работет ( Код: c# 1. Eval же используется только в случае биндинга данных? Что тогда не так? ... |
| 03.04.2012, 18:52 |
Отвечаю сам себе ) <%= %> работает на этапе рендереринга ) а значение к полю контроля происходит раньше чем рендереринг ) но у меня другая проблема, нужно вывести изображение, но у меня не получается ( Код: c# 1. как это правильно написать? или как-то так? Код: c# 1. ... |
| 03.04.2012, 19:07 |
Блин даже если писать так, то выдаетИмя "Bind" отсутствует в текущем контексте ((( Код: c# 1. ... |
| 03.04.2012, 22:24 |
1. если через решетку - нужно DataBind() у родителя вызвать (или у чайлда, не помню точно) 2. в ImageUrl можно писать через тильду, т.е. относительный путь ... |
| 03.04.2012, 22:28 |
адын глюпэц можит... ... |
| 03.04.2012, 22:48 |
Так рантайм ошибка а даже не компилиться? ( пробовал как угодно писать ( Код: c# 1. ... |
| 03.04.2012, 23:53 |
Можно так Код: c# 1. Код: html 1. ... |
| 04.04.2012, 16:33 |
с одинарным только слешом. ... |
| 04.04.2012, 16:37 |
<%# Eval("image_pach")>, а в базе хранится путь с тильдой: "~/images/image1.jpg" можно еще так: '<%# String.Format("~/images/{0}", Eval("image_pach"))%>' - в этом случае в базе хранится только название картинки (image1.jpg) ... |
| 20.04.2012, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359686]: |
161ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 477ms |
