Membership API
Здравствуйте! Такой вопрос у меня по работе с MembershipAPI. Работаю с ним впервые. Описал все настройки в web.config. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Далее, по книге, я так понимаю нужно создать свою БД или предлагается запустить утилиту aspnet_regsql.exe, которая создаст БД с нужными таблицами. Почему-то у меня не запускается эта утилита из cmd. Почему? Может у меня что-то не доставлено? Подскажите, пожалуйста, что не так. Или решение проблемы иным способом. Заранее благодарен за помощь! ... |
| 19.04.2012, 22:18 |
Membership API
erman, Shell > .\aspnet_regsql.exe /? Код: coco 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 20.04.2012, 01:28 |
Membership API
erman, в студии есть опция ASP.NET configuration она затебя все сделает, и создаст все таблицы и хранимые процедуры и т д. Тебе останется только пользоватся ... |
| 20.04.2012, 18:19 |
Membership API
VIT2708erman, в студии есть опция ASP.NET configuration она затебя все сделает, и создаст все таблицы и хранимые процедуры и т д. Тебе останется только пользоватся При использовании этого инструмента пишет, что нужно предварительно создать базу данных утилитой aspnet_regsql... Дословно так : Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 20.04.2012, 18:29 |
Membership API
Что-то начинает получаться. aspnet_regsql запустил, прошелся мастером. Но при запуске приложения - ошибка в web.config : Код: c# 1. часть web.config : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Подскажите, пожалуйста, что и где нужно настраивать? ... |
| 20.04.2012, 22:08 |
Membership API
ermanЗдравствуйте! Такой вопрос у меня по работе с MembershipAPI. Работаю с ним впервые. Это не причина не читать официального хелпа . Тем более не пользоваться поиском . ... |
| 21.04.2012, 10:13 |
Membership API
erman, Может не самые правильные подсказки. Сам только разбираюсь. Но вот сам подход. Созданная БД из management studio видна? Или прямо из VS 2010. Соответственно, можно вычислить строку конекта к ней в web.config должна быть секция connectionStrings Код: c# 1. 2. 3. Это конкретный коннект, у вас он будет сильно другим) ... |
| 22.04.2012, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359683]: |
190ms |
59ms |
| others: | 207ms |
| total: | 510ms |
