Публикация webmatrix сайта
Подскажите что я не так делаю? Залил стандартный проект webpages (razor) на сервер. Создал виртуальную папку, сделал права на чтение и запись, залил проект на хост, получаю во таткую ошибку: автор404 - File or directory not found. The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. ... |
| 21.04.2012, 15:38 |
DnGЗалил стандартный проект webpages (razor) на сервер. Web Applicаtion - знаю, Web Site - знаю, webpages - ? DnGСоздал виртуальную папку, сделал права на чтение и запись, Это зачем? DnGзалил проект на хост На какой? IIS 6? В общем похоже что роутинг не пашет, но не факт. ... |
| 22.04.2012, 12:10 |
хотя с WebMatrix не знаком ) ... |
| 22.04.2012, 12:13 |
Парамон, да websites, с движком razor ... |
| 22.04.2012, 14:02 |
Парамон, Web-сервер IIS 7.5 проект websites (razor), стандартный шаблон. Удалил папку app_data т из web.config связь с бд тоже, вот чо в нем автор<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <system.web> <compilation debug="true" targetFramework="4.0" /> </system.web> </configuration> ничего лишнего, только файлы .cshtml локально все работает ... |
| 22.04.2012, 14:25 |
| 22.04.2012, 14:26 |
DnG, Хост чей? не все понимают .cshtml mime ... |
| 22.04.2012, 15:13 |
Парамон, добавили на сервер расширение cshtml. Не пойму, razor работал без проблем на этот сервере с asp.net mvc (razor), а с web site (razor) нет. После добавления расширения стало работать, ошибки нет, но не читает razor вставки, т.е. просто выводит как текст. Может знаете как настроить сервер для правильного отображения razor в web site шаблоне Спасибо ... |
| 22.04.2012, 21:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359680]: |
163ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 460ms |
