Получить значение JavaScript-метода в коде .CS
Доброго дня. В файле Main.aspx объявлен метод: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В файле Main.aspx.cs следующий метод отрабатывает хорошо и показывает окошко с текстом "12345f": Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вопрос: как получить в коде .cs значение, которое возвращает JavaScript-метод? Т.е. нужно что-то вроде: Код: c# 1. после чего в коде занести в переменную "12345f". Спасибо. ... |
| 26.04.2012, 17:40 |
_nautilus_как получить в коде .cs значение, которое возвращает JavaScript-методэто невозможно на момент выполнения GetNumber() сервер уже отдал страницу клиенту и забыл про нее ... |
| 26.04.2012, 17:44 |
Хорошо, а можно допустим сначала положить это значение в какое-то скрытое поле на форме, а потом в cs вытащить? ... |
| 26.04.2012, 17:48 |
Код: javascript 1. Код: c# 1. ... |
| 26.04.2012, 17:54 |
А если на одной форме я делаю document.getElementById('MyHidden').value = '12345f'; как из cs другой формы обратиться к aspx первой форме и получить значение MyHidden? ... |
| 26.04.2012, 18:10 |
_nautilus_А если на одной форме я делаю document.getElementById('MyHidden').value = '12345f'; как из cs другой формы обратиться к aspx первой форме и получить значение MyHidden? Передать его туда полазайте-ка по сайту http://www.asp.net/web-forms ... |
| 26.04.2012, 18:17 |
_nautilus_А если на одной форме я делаю document.getElementById('MyHidden').value = '12345f'; как из cs другой формы обратиться к aspx первой форме и получить значение MyHidden? Что такое "форма?". Вопрос на засыпку: Может-ли быть несколько форм на странице? ПС. А как работает хттп-протокол не почитать? ... |
| 26.04.2012, 20:24 |
2автор: а что мешает хранить в сессии \ куках ? ... |
| 26.04.2012, 21:44 |
и вообще не совсем понятно, что автору нужно: 1) существует межстраничная отправка, благодаря которой следующей странице можно получать публичные данные с предыдущей: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2) Возможно передавать параметры между страницами через строку запроса - получаем их так: Request.QueryString["myparameter1"] 3) И как я писал выше возможно хранить эти параметры в сессии, куках или состоянии представления подробно это расписывать не буду, если заинтересуетесь погуглите сами ... |
| 26.04.2012, 21:56 |
и наконец последнее! когда клиентский жабаскрипт завершился можно кинуть эти данные на сервер аякс-запросом: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а вот так получить: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.04.2012, 22:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359659]: |
214ms |
60ms |
| others: | 238ms |
| total: | 569ms |
