VS 2010 ASP.NET проблемы с .WebUserControl.
Юзаю VS 2010 .NET 4.0 Ult. OS: Win7 64bit Max. Создал проект: ASP.NET Empty Web Application. Создал в этом проекте Web Form: Default.aspx Создал в этом проекте Web User Control: WebUserControl1.ascx Проблемы: 1) На ТулБоксе этот WebUserControl1 не появился. 2) При прописывании его ручками в коде Default.aspx: Код: c# 1. И при запуске проекта ошибка: Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately. Parser Error Message: Could not load type 'Developer.WebUserControl1'. Source Error: Line 1: <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebUserControl1.ascx.cs" Inherits="Developer.WebUserControl1" %> Source File: /WebUserControl1.ascx Line: 1 До этого юзал только старые проеты, перенесённые с VS 2008 .NET 3.5. Всё работает на Ура . Знающие, подскажите правильное решение. П.С. Создавал, пересоздавал проекты; открывал, переоткрывал Студию и т.д. результат один и тот же. ... |
| 03.05.2012, 00:36 |
potkin.... Проблемы: 1) На ТулБоксе этот WebUserControl1 не появился. 2) При прописывании его ручками в коде Default.aspx: ...1. C какого .ascx должен появиться в панели элементов? 2. Че ручками-то? Че не драгнуть в визульный редактор? ИМХО - отседа все проблемы. ... |
| 03.05.2012, 09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359636]: |
42ms |
38ms |
| others: | 288ms |
| total: | 412ms |
