вебовый грид с многоуровневым header
нужно обобразить в гриде вот примерно такое (приатачено) в стандартных гридах такое не нашел куда смотреть? Pivotgrid не предлагать ... |
| 28.04.2012, 12:43 |
abort, используйте ListView ... |
| 28.04.2012, 13:03 |
Boneshock, поставил, посмотрел, какие параметры менять. Что то пока не нашел ... |
| 28.04.2012, 13:12 |
abort, Ручками нарисуйте. ... |
| 28.04.2012, 13:19 |
емнип, в ДевЭкспрессе что-то есть такое... если вас эта громадина не смушает :) ... |
| 28.04.2012, 13:26 |
n3wb13емнип, в ДевЭкспрессе что-то есть такое... если вас эта громадина не смушает :) Да и в телерике есть, только все это нафиг не нужно, если можно самому определить в html табличку и строки сбиндить через repeater or listview ... |
| 28.04.2012, 14:05 |
abortнужно обобразить в гриде вот примерно такое (приатачено) в стандартных гридах такое не нашел куда смотреть? Pivotgrid не предлагать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.04.2012, 14:07 |
SanSYS, спасибо, и то верное. Попробовал DEV. Для такой мелочи эту громадину разворачивать - отказались будем вручную динамически отображать ... |
| 28.04.2012, 14:30 |
В GridView можно самостоятельно вставить строку GridViewRow с типом DataControlRowType.Header, в которую добавить ячейку с необходимым значением ColumnSpan. ... |
| 28.04.2012, 15:18 |
abort, в стандартном гриде есть что то наподобие merge cells, я на CodeProject видел ... |
| 03.05.2012, 16:41 |
| 03.05.2012, 17:05 |
нашел простое решение с использованием репитора. Просто и дешево. Всем спасибо ... |
| 04.05.2012, 12:48 |
abort, Вам же сразу Boneshock предлагал ListView использовать ... |
| 04.05.2012, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359621]: |
174ms |
61ms |
| others: | 201ms |
| total: | 490ms |
