Вопрос по обработке данных edittemplate внутри datagridview
Доброго времени суток. Имеется следующая ситуация : на форме ASP.NET имеется datagridview, привязанный к objectdatasource, с полем типа templatefield. В этом поле есть itemtemplate и edittemplate, появляющийся при выполнении соответствующей команды объекта objectdatasource. В edittemplate имеется некий dropdownlist. Загвоздка в том, что все данные, передаваемые в edittemplate, должны быть переданы с помощью объекта Bind('имя_поля'), и при несоответствии передаваемых данных набору dropdownlist поле edittemplate не появляется вообще. Если передавать данные для dropdownlist через некий метод проверки этих данных на соответствие коллекции dropdownlist (itemcollection), возникает ошибка выполнения - компилятор ругается на объект Bind('имя_поля'), передаваемый методу обработки в качестве параметра. Как правильно организовать работу с контролами внутри edittemplate, либо с объектами хранения состояния viewstate внутри этого edittemplate?? ВотЪ... Заранее спасибо! ... |
| 10.05.2012, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359610]: |
160ms |
| others: | 203ms |
| total: | 414ms |
