Dynamically populate html select control
всем привет Нужна помощь по select control : <select id="NewOrderSelect" runat="server" name="NewOrderSelect" class="text12" onchange="NewOrderSelect_OnChange(this)"> <option value="0">desc :</option> <%= DrawSelect("SELECT OrdersCustomerTypeId,OrdersCustomerTypeDesc,OrdersCustomerTypeAspPageName FROM OrdersCustomerType WHERE ADSOrderCustomerOpen IS NOT NULL",0)%> </select> Как динамически поменять SQL? В зависимости от условия нужно выбирать разные поля. Спасибо ... |
| 09.05.2012, 14:59 |
Это жесть. ... |
| 09.05.2012, 15:09 |
Это написано давно и другими. Сейчас надо выбирать разные поля. ... |
| 09.05.2012, 15:17 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 09.05.2012, 15:21 |
Пишет : The '?' character cannot be used here Синтаксис верный ? Спасибо ================================================================ <select id="NewOrderSelect" runat="server" name="NewOrderSelect" class="text12" onchange="NewOrderSelect_OnChange(this)"> <option value="0">desc :</option> <%= IsEng ? DrawSelect("SELECT OrdersCustomerTypeId,OrdersCustomerTypeDescEng,OrdersCustomerTypeAspPageName FROM OrdersCustomerType WHERE ADSOrderCustomerOpen IS NOT NULL",0) : DrawSelect("SELECT OrdersCustomerTypeId,OrdersCustomerTypeDesc,OrdersCustomerTypeAspPageName FROM OrdersCustomerType WHERE ADSOrderCustomerOpen IS NOT NULL", 0)%> </select> ... |
| 09.05.2012, 15:49 |
А вообще попробуйте LiteralControl , если нет желания по-человечески делать. ... |
| 09.05.2012, 16:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=sis&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
62ms |
50ms |
| others: | 450ms |
| total: | 640ms |
