jquery ajax и windows-1251
Приветствую, многоуважаемые! Возникла проблема с кодировкой. Для передачи данных вебсервису использую jquery ajax, у FF проблем нет, а вот с IE мучаюсь второй день. Согласно постановки задачи, везде должна использоваться кодировка windows-1251. Как заставить в IE отдавать данные вебсервису в win-1251? Вот код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.05.2012, 16:11:47 |
zolitude, попробуй указать указать кодировку запроса Request.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8; ... |
| 12.05.2012, 16:16:59 |
Спасибо, Яростный Меч, насколько я понял это нужно в методе веб-сервиса прописать... не помогло ( ни так HttpContext.Current.Request.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8; ни так HttpContext.Current.Request.ContentEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(1251); ... |
| 12.05.2012, 16:43:53 |
zolitudeКак заставить в IE отдавать данные вебсервису в win-1251? Никак. http://habrahabr.ru/post/17640/ ... |
| 12.05.2012, 16:45:08 |
zolitudeне помогловидимо, веб-сервис сначала берет значения параметров, а потом ты прописываешь кодировку. мне помогало в хендлере (.ashx), там сначала кодировка указывается, а потом уже всякие Request["param_name"].. попробуй вручную преобразовывать кодировку строк, через тот же System.Text.Encoding ... |
| 12.05.2012, 17:01:14 |
Яростный Мечzolitudeне помогловидимо, веб-сервис сначала берет значения параметров, а потом ты прописываешь кодировку. мне помогало в хендлере (.ashx), там сначала кодировка указывается, а потом уже всякие Request["param_name"].. попробуй вручную преобразовывать кодировку строк, через тот же System.Text.Encoding А можно примерчик или ссылочкой? Заранее благодарен! ) ... |
| 12.05.2012, 17:10:29 |
Разобрался, всем большое спасибо! Наиболее удобный вариант из вышеперчисленных считаю таков: 1. на клиенте отправляем данные обработанные методом стандартной функции escape() 2. на сервере принимаем данные используя Server.UrlDecode() и все везде работает ) ... |
| 12.05.2012, 17:24:08 |
zolitudeescape()тоже вариант, только она плюсики не переделывает, а сервер считает их пробелами. можно разбить строку по плюсикам, заэскейпить каждую часть, и склеить через '%2B' ... |
| 12.05.2012, 17:43:35 |
Яростный Мечzolitudeescape()тоже вариант, только она плюсики не переделывает, а сервер считает их пробелами. можно разбить строку по плюсикам, заэскейпить каждую часть, и склеить через '%2B' ого ) а просто replace('+', '%2b') не прокатит? ... |
| 12.05.2012, 18:06:57 |
zolitudeЯростный Мечпропущено... тоже вариант, только она плюсики не переделывает, а сервер считает их пробелами. можно разбить строку по плюсикам, заэскейпить каждую часть, и склеить через '%2B' ого ) а просто replace('+', '%2b') не прокатит?а вообще можно ) после escape, разумеется. ... |
| 12.05.2012, 18:08:00 |
Яростный Меч, снимаю шляпу! ) ... |
| 12.05.2012, 18:44:07 |
zolitudereplace('+', '%2b')да, чуть не забыл Код: javascript 1. чтобы все плюсы заменились ... |
| 12.05.2012, 18:49:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359596]: |
187ms |
42ms |
| others: | 233ms |
| total: | 493ms |
