контрол Login
помогите сделать следующее, есть Login, есть таблица слогинами и паролями (mssql), подскажите код который проверяет таблицу на наличие таких логинов и паролей и возвращает значение ... |
| 31.05.2012, 14:19:34 |
контрол Login
с этим уже разобрался вот так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. но есть др проблема, как теперь сделать так что бы при вводе адреса другой страницы неавторизированый юзер попадал на Login.aspx ... |
| 31.05.2012, 17:02:43 |
контрол Login
visualx, Response.Redirect("Login.aspx"); ... |
| 31.05.2012, 17:11:27 |
контрол Login
автор Код: c# 1. хм.. почитайте обязательно про: 1. Sql Injections 2. Параметризованные запросы ... |
| 31.05.2012, 17:12:13 |
контрол Login
visualxно есть др проблема, как теперь сделать так что бы при вводе адреса другой страницы неавторизированый юзер попадал на Login.aspx поправить web.config: <authentication mode="Forms"> <forms loginUrl="Login.aspx" ... |
| 31.05.2012, 17:13:21 |
контрол Login
SanSYSавтор Код: c# 1. хм.. почитайте обязательно про: 1. Sql Injections 2. Параметризованные запросы да, я все это знаю спасибо ... |
| 01.06.2012, 08:10:10 |
контрол Login
SanSYSvisualxно есть др проблема, как теперь сделать так что бы при вводе адреса другой страницы неавторизированый юзер попадал на Login.aspx поправить web.config: <authentication mode="Forms"> <forms loginUrl="Login.aspx" да я так сделал все заработало Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.06.2012, 08:18:27 |
контрол Login
МСУvisualx, выбрось свой код на помойку. RTFM MembershipProvider Implementing a Membership Provider а можно поподробней что такое Membership Provider, спасибо ... |
| 01.06.2012, 08:19:38 |
контрол Login
visualxМСУvisualx, выбрось свой код на помойку. пропущено... а можно поподробней что такое Membership Provider, спасибо В Visual Studio вообще то есть стандартные контролы для этого, и не надо изобретать велосипед ... |
| 01.06.2012, 09:04:46 |
контрол Login
visualxа можно поподробней что такое Membership Provider, спасибо Куда уж подробнее. Ссылок на документацию мало? ... |
| 01.06.2012, 09:18:29 |
контрол Login
visualxМСУvisualx, выбрось свой код на помойку. пропущено... а можно поподробней что такое Membership Provider, спасибо MembershipProvider Class Defines the contract that ASP.NET implements to provide membership services using custom membership providers. ASP.NET membership is designed to enable you to easily use a number of different membership providers for your ASP.NET applications. You can use the supplied membership providers that are included with the .NET Framework, or you can implement your own providers. There are two primary reasons for creating a custom membership provider. You need to store membership information in a data source that is not supported by the membership providers included with the .NET Framework, such as a FoxPro database, an Oracle database, or other data sources. You need to manage membership information using a database schema that is different from the database schema used by the providers that ship with the .NET Framework. A common example of this would be membership data that already exists in a SQL Server database for a company or Web site. И подробнее - Walkthrough: Creating a Web Site with Membership and User Login (Visual Studio) ... |
| 01.06.2012, 11:22:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359524]: |
206ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 548ms |
