ASP.NET MVC + сторонняя dll
Здравствуйте. Пишем приложение, используя MVC 3 (C#). В приложении используется сторняя dll(COM). То есть, чтобы использовать ее функции пишем [DllImport...] При тестировании методов контроллера(без выполнения самого проекта) все нормально. Но если запустить приложение, то методы из этой сторонней библиотеки не выполняются. Я так понимаю, что при выполнении приложение хостится на сервер(IIS), но эта сторонняя библиотека нет. (хотя в папке ...\bin она есть). В чем может быть проблема? ... |
| 07.06.2012, 09:59 |
1. Референс в проекте на ком добавлен? 2. Какие ошибки выдает? ... |
| 07.06.2012, 10:28 |
SanSYS, может я ошибся на счет COM ) ссылка не добавляется. длл лежат просто в папке с проектом. Подгружаются так: Код: c# 1. 2. Ошибок никаких не выдает. Просто не выполняет функции(возвращает 0 например, как int по умолчанию). ... |
| 07.06.2012, 10:34 |
опечатка ) Код: c# 1. 2. ... |
| 07.06.2012, 10:35 |
По всей видимости проблема в работе IIS или ASP.NET Development Server'а Он не может найти эти сторонние библиотеки... Хотя в исполняемом каталоге они находятся ... |
| 07.06.2012, 14:21 |
Sky Dragon, анлочить пробовал, права дать и т.п.? ... |
| 07.06.2012, 15:11 |
SanSYS, про это честно говоря не очень знаю, но вроде как все открыто. К тому же запуск идет из под студии на IIS Express или VS Dev Server. ТО есть встроенными в VS. И... Некоторое время назад все работало. А после установки VS 11(2012) перестало. Причем при запуске из под 10 тоже. ... |
| 08.06.2012, 07:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359514]: |
167ms |
36ms |
| others: | 222ms |
| total: | 459ms |
