Написал CMS систему но есть проблемы в эксплуатации
Создал CMS систему на основании стандартного aspx шаблона. Но на моем компе все нормально работает а на другом нет Вот собственно проблемы Не работает авторизация (я использовал стандартный membership) авторизация происходит через стандартный контрол login. База данных стандартная, сгенерирована студией 2010 (ASPNETDB.mdf). Вот последовательность моих действий поставил Net framework 4, сконфигурировал IIS, установил MS SQL Server 2008 - но сайт не запустился выдал ошибку сервер работает с версией 655 а версия базы 661. Я после этого вообще поставил студию 2010 но ошибка не пропала пока я не скачал обновление MS SQL Server 2008 R2 Когда запускаю сайт из студии (F5) все нормально работает, а если с IIS то некоторые надписи на английском и вход на сайт не работает Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите выход с этой ситуации Спасибо. ... |
| 06.06.2012, 11:00 |
VIT2708Создал CMS систему на основании стандартного aspx шаблона Громкое заявление. Очередная поделка, коей место на свалке? ... |
| 06.06.2012, 12:06 |
МСУVIT2708Создал CMS систему на основании стандартного aspx шаблона Громкое заявление. Очередная поделка, коей место на свалке? Функционал: Управление документами; Управление пользователями; Управление справочниками; Управление новостями. Вот даже скрин ... |
| 06.06.2012, 12:22 |
VIT2708, Успокойся. Это он не со зла. Имхо, он посмотрел на вопрос и у него сложилось впечатление. ... |
| 06.06.2012, 13:01 |
ShSergeVIT2708, Успокойся. Это он не со зла. Имхо, он посмотрел на вопрос и у него сложилось впечатление. Да я не нервничаю, просто ищу способ как заставить это все работать не переустанавливая ВСЕ!!!!! ... |
| 06.06.2012, 13:37 |
VIT2708, удаленный доступ есть? могу предложить помощь удаленно кстати, иис был установлен до того как поставил .net 4? возможно нужно его перерегистрировать ... |
| 06.06.2012, 14:31 |
SanSYS, Удаленного доступа нет и админ его не даст так как это фин учреждение 1 Установил Windows XP SP3 2 Поставил IIS 3 Установил Net Frmework 4 4 Сконфигурировал IIS и Net Frmework 4 5 Установил MS SQL Server 2008 (оказалось что бы сайт заработал надо поставить MS SQL Server 2008 R2) нашел в инете обновление (англоязычная версия) поставил Заработало но с проблемами проявились некоторые баги(например Вход в админку не возможен ни под одним юзером даже админом хотя учетка есть, если у юзера нет прав на страницу то он перенаправляется на страницу AccessDanied.aspx но одновременно вылетал и exception). Я установил студию и отладил эти баги. Но все равно запуск из студии все работает, а кода запускаю с IIS то проблема с входом в админку и вообще регистрация не работает. Вот возникла идея может что с Membership provider не то? ... |
| 06.06.2012, 14:54 |
VIT2708, тогда сложно сказать что и как из под студии запускаешь не под iis express? возможно конфиг нужно изменить, т.к. для разных версий конфиги различаются поиграй с пулом приложений посмотри раз 5 - в ту ли базу лезешь дай права на папки (ну мало ли) для пользователя пула приложений ... |
| 06.06.2012, 15:15 |
SanSYSVIT2708, тогда сложно сказать что и как из под студии запускаешь не под iis express? возможно конфиг нужно изменить, т.к. для разных версий конфиги различаются поиграй с пулом приложений посмотри раз 5 - в ту ли базу лезешь дай права на папки (ну мало ли) для пользователя пула приложений Так вот в том то и проблема что из базы информация на страницы грузится и в саму базу тоже записывается??????? А из под студии запускается стандартный веб сервер для тестирования и если честно то как он там работает из студии как то не интересовался. То есть в Visual Studio 2010 я кнопаю F5 и сама студия запускает свой веб сервер. ... |
| 06.06.2012, 15:29 |
SanSYS, И еще одно одновременно IIS и Visul Studio я не запускаю. ... |
| 06.06.2012, 15:31 |
VIT2708, а случаем не Entity Framework используете? ... |
| 06.06.2012, 15:35 |
SanSYS, Я Linq использовал А EF я не использовал так как я его не очень хорошо знаю(пока что) ... |
| 06.06.2012, 15:44 |
SanSYS, Ну вообщем что бы дальше все не усугублять проще все снести и начать с чистого листа ... |
| 06.06.2012, 15:47 |
VIT2708SanSYS, Ну вообщем что бы дальше все не усугублять проще все снести и начать с чистого листаХз, вам виднее :) ... |
| 06.06.2012, 15:51 |
SanSYS, Я просто здесь уже запутался и не совсем уже знаю что может мешать сайт работает но не все функции, причины могут быть разные: что то с сервером не то когда обновлял, может фреймворк криво стал и. т. д так что другого выхода нет не все равно Спасибо. ... |
| 06.06.2012, 16:00 |
VIT2708Функционал: Управление документами; Управление пользователями; Управление справочниками; Управление новостями. Вот даже скрин 1. Скрин не отражает функцианальность системы, это тупо иконки. 2. Чем твой мусор лучше, чем бесплатный DotNetNuke ? ... |
| 07.06.2012, 21:32 |
МСУVIT2708Функционал: Управление документами; Управление пользователями; Управление справочниками; Управление новостями. Вот даже скрин 1. Скрин не отражает функцианальность системы, это тупо иконки. 2. Чем твой мусор лучше, чем бесплатный DotNetNuke ? Да и на бесплатном пхп с бесплатным апачем и бесплатной операционкой (и бесплатным хостингом) - их хренова гора. Чтобы чего-то выбрать ещё потрудиться нужно. ... |
| 07.06.2012, 21:38 |
ShSerge, про пхп вообще молчу - тьма тьмущая этих цмсок. И тут появляется благородный VIT2708 и рвёт правду матку: VIT2708Функционал: Управление документами; Управление пользователями; Управление справочниками; Управление новостями. Вот даже скрин Етить-колотить, мир узрел доселе невиданное - пестец просто ... |
| 07.06.2012, 21:55 |
ShSergeМСУпропущено... 1. Скрин не отражает функцианальность системы, это тупо иконки. 2. Чем твой мусор лучше, чем бесплатный DotNetNuke ? Да и на бесплатном пхп с бесплатным апачем и бесплатной операционкой (и бесплатным хостингом) - их хренова гора. Чтобы чего-то выбрать ещё потрудиться нужно. А что пробовать самому что то писать не нужно. Сначала я напишу простую CMS систему а потом может придумаю сложнее. Если бы все пользовальсь готовеньким то прогресса не было бы ... |
| 08.06.2012, 10:02 |
VIT2708ShSergeпропущено... Да и на бесплатном пхп с бесплатным апачем и бесплатной операционкой (и бесплатным хостингом) - их хренова гора. Чтобы чего-то выбрать ещё потрудиться нужно. А что пробовать самому что то писать не нужно. Сначала я напишу простую CMS систему а потом может придумаю сложнее. Если бы все пользовальсь готовеньким то прогресса не было бы Во-первых, сложнее вовсе не означает лучше. Во-вторых, Вам ещё учиться и учиться (я уже говорил, что по вопросам сужу). ПС. А как Вы решаете проблему с безопасностью при редактировании контента? Например, js- и sql-injection. То, что у вас интранет - не оправдание. Вот обидят какого-то из ваших сотрудников... . Я о том, что эта, казалось бы мелочь, занимает значительно бòльшую часть работы, чем цмс сам по себе. ... |
| 08.06.2012, 10:14 |
ShSergeVIT2708пропущено... А что пробовать самому что то писать не нужно. Сначала я напишу простую CMS систему а потом может придумаю сложнее. Если бы все пользовальсь готовеньким то прогресса не было бы Во-первых, сложнее вовсе не означает лучше. Во-вторых, Вам ещё учиться и учиться (я уже говорил, что по вопросам сужу). ПС. А как Вы решаете проблему с безопасностью при редактировании контента? Например, js- и sql-injection. То, что у вас интранет - не оправдание. Вот обидят какого-то из ваших сотрудников... . Я о том, что эта, казалось бы мелочь, занимает значительно бòльшую часть работы, чем цмс сам по себе. То что мне учится еще надо я согласен. По поводу редактирования контента - использую хранимые процедуры, на стороне сервера есть защита от иньекций ... |
| 08.06.2012, 10:19 |
и?) вы закрываете только от sql-инъкций так )) ... |
| 08.06.2012, 10:20 |
| 08.06.2012, 11:13 |
VIT2708на стороне сервера есть защита от иньекций Жесть P.S. Я не понимаю, либо он реально жёстко троллит форумчан либо он просто в неадеквате ... |
| 08.06.2012, 11:24 |
В поддержку автору: Давай-давай наяривай, написание cms хорошая задача для изучения тех или иных возможностей фреймворка, но лучше сначала с ними ознакомится хотя бы по книжечке (не суть важно какой именно), чтобы приступая к задаче знать о существовании тех или иных возможностей и знать как их использовать (или где искать как их использовать, как правило msdn рулит) И просто совет по жизни - почаще гугли :) отступление (осторожно немалобуков)Я сам с пару лет назад именно для изучения asp.net webforms и роутинга начал делать миницмс, действительно интересное занятие, но не боле, т.к. цмс подходят больше для типичных сайтиков-визиток, блогов, инет-магазинов, может даже для мелких социальных проектов, но в продакшене по большей части решаются специфичные задачи и универсализация цмс просто лишняя К примеру - нужен сайт-визитка с новостями: реально берем любую цмс которую знаем и разворачиваем, от силы придется немного редизайнить и все, а для мега-документооборота с бизнес-процессами скорее подойдет шарпоинт, или для багтрекера тоже лучше использовать конкретные решения, а не цмс. Более того - не редко пишется продукт под конкретную задачу ... |
| 08.06.2012, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359510]: |
65ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 342ms |
