фильтрация в datalist
Необходимо реализовать фильтрацию данных по значениям столбцов. У меня на странице datalist привязан к ObjectDataSource. При каждой выборке (Select) вызывается метод указанный в свойстве SelectMethod ObjectDataSource. Т.е. получается что как только выполняется выборка данных, происходит выборка данных из БД. Возможно ли выбрать данные один раз, а потом через фильтр скрывать ненужные строки при отображении данных на экране? ... |
| 21.04.2009, 12:31:21 |
Можно. Но нужно, чтобы метод, указанный в Select ObjectDataSource, возвращал DataSet Код: c# 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для этого используется FilterExpression, параметры, используемые в нём, задаются <filterparameters></filterparameters> тут подробнее тут ... |
| 21.06.2012, 14:02:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359474]: |
82ms |
26ms |
| others: | 232ms |
| total: | 380ms |
