Как перенести код javascript в файл .js ?
Здравствуйте, на страничке есть подобный скрипт. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Это часть, так как он сильно разросся, я подумал почему бы его просто не перенести в файл, удалил верхний и нижний тег <script> и вставил в файл test.js Там где у меня все ссылки добавил Код: html 1. В итоге что-то из скрипта работает, а что-то как на приведенном выше фрагменте кода нет(перескок фокуса на элемент). Как грамотно перенести код в файл? ... |
| 21.06.2012, 18:44 |
Сабж неправильно назвал "Как перенести код javascript в файл .js" Модератор, поправьте пожалуйста. ... |
| 21.06.2012, 18:47 |
OracleLoverЗдравствуйте, на страничке есть подобный скрипт. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Это часть, так как он сильно разросся, я подумал почему бы его просто не перенести в файл, удалил верхний и нижний тег <script> и вставил в файл test.js Там где у меня все ссылки добавил Код: html 1. В итоге что-то из скрипта работает, а что-то как на приведенном выше фрагменте кода нет(перескок фокуса на элемент). Как грамотно перенести код в файл? MVC or Web From? ... |
| 21.06.2012, 18:49 |
DezaOracleLoverЗдравствуйте, на страничке есть подобный скрипт. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Это часть, так как он сильно разросся, я подумал почему бы его просто не перенести в файл, удалил верхний и нижний тег <script> и вставил в файл test.js Там где у меня все ссылки добавил Код: html 1. 2. В итоге что-то из скрипта работает, а что-то как на приведенном выше фрагменте кода нет(перескок фокуса на элемент). Как грамотно перенести код в файл? MVC or Web From? ... |
| 22.06.2012, 10:17 |
mvc ... |
| 22.06.2012, 10:18 |
<script src="@Url.Content("~/Scripts/test.js")"></script> ... |
| 22.06.2012, 10:20 |
Deza<script src="@Url.Content("~/Scripts/test.js")"></script> Да, нее. Файл нормально грузится из папки, просто какой-то код не работает, какой-то работает. ... |
| 22.06.2012, 10:48 |
с таким описанием проблемы тебе сюда: http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/ ... |
| 22.06.2012, 10:52 |
ЯрМеч поможи :) ... |
| 22.06.2012, 10:59 |
к нему ж у другой форум ... |
| 22.06.2012, 11:06 |
OracleLoverDeza<script src="@Url.Content("~/Scripts/test.js")"></script> Да, нее. Файл нормально грузится из папки, просто какой-то код не работает, какой-то работает. это у тебя в студии нормально грузится, и при паблише нахрен все слететь может, скрипты правильно подгружать так. а вообще Firebug тебе в помощь:) или любой другой аналог в другом браузере ... |
| 22.06.2012, 11:56 |
DezaFirebug тебе в помощь:) или любой другой аналог в другом браузере+1 в Хроме шикарный отладчик. так очень трудно сказать, в чем проблема. ... |
| 22.06.2012, 13:19 |
Яростный МечDezaFirebug тебе в помощь:) или любой другой аналог в другом браузере+1 в Хроме шикарный отладчик. так очень трудно сказать, в чем проблема. помнишь у меня список был со списками стран - вот давай на основе него спрошу. Вот список Код: javascript 1. 2. 3. 4. Я его перенес в файл countries.js. Т.е как есть так и перенес. на самой страничке указал на файл ссылку Код: html 1. как теперь на самой страничке в теге script получить этот массив? <script type="text/javascript"> var i = ??? </script> Может в файле надо функцию написать? Понимаю что вопрос уже утек в чистый javascript, но он просто по теме, я так понял явных ошибок у меня нет, просто я немного неправильно работаю с ява-скриптом. ... |
| 22.06.2012, 14:19 |
OracleLoverна самой страничке указал на файл ссылку Код: html 1. теперь у тебя есть глобальная переменная counties - тот самый массив. ... |
| 22.06.2012, 14:24 |
Яростный МечOracleLoverна самой страничке указал на файл ссылку Код: html 1. теперь у тебя есть глобальная переменная counties - тот самый массив. точно. Спасибо. Последний вопрос - дальше сам курю. А если я хочу чтобы не в переменной хранилось, а функция возвращала? ... |
| 22.06.2012, 14:26 |
OracleLover, зачем тебе функция, которая будет возвращать одно и то же? ... |
| 22.06.2012, 14:32 |
Яростный МечOracleLover, зачем тебе функция, которая будет возвращать одно и то же? переменная-то всегда в памяти будет - а функция возратит массив тогда когда мне нужно, не? ) ... |
| 22.06.2012, 14:44 |
OracleLoverЯростный МечOracleLover, зачем тебе функция, которая будет возвращать одно и то же? переменная-то всегда в памяти будет - а функция возратит массив тогда когда мне нужно, не? )я думаю, что такая функция будет постоянно висеть в памяти и занимать не меньше места, чем готовый массив. ... |
| 22.06.2012, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359470]: |
154ms |
67ms |
| others: | 248ms |
| total: | 519ms |
