__PostBack кнопки и TextBox, при нажатии в браузере "Обновить"
Вообщем незнаю как бы правильнее назвать было тему. Имею такую проблему: Отсылаю данные из текстбокса по нажатию кнопки. (оба стандартных контрола ASP.NET) Код: html 1. 2. 3. При исполнении кода на сервере, делаю проверку Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. однако, на клиенте значение в текстбоксе пусто (тустой текстбокс в браузере), НО ЕСЛИ нажать в браузере обновить, то срабатывает постбэк нажатой кнопки и постится предыдущее значение текстбокса. Как побороть? Уже незнаю что пробовать. ... |
| 02.07.2012, 14:23 |
Conditional Reflex, попробуй так Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.07.2012, 15:18 |
Дело не валидности проверки длины строки Дело в том что в текстбоксе лежит значение, которое постил пользователь. Хотя в браузере оно не отображается Смотрел под отладкой. Такое впечатление что данные текстбокса хранятся еще где-то, как бы глупо не звучало ... |
| 02.07.2012, 15:25 |
Проблема заключается в 1. Пользователь постит сообщение 2. Сервер добавляет данные Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. команда TextBoxMSG.Text = "" затирает данные в текстбоксе. В браузере текстбокс чистый 4. Если нажать обновить в браузере, происходит постинг предыдущего значения (то есть ОПЯТЬ вызывается постбэк кнопки, идет проверка значения текстбокса, в котором лежит значение предыдущей транзакции, в результате будет столько одинаковых сообщений, сколько и нажатий кнопки "Обновить") ... |
| 02.07.2012, 15:32 |
Conditional Reflex, Делать редирект на текущую же страницу после кода обработки нажатия кнопки. ... |
| 02.07.2012, 15:50 |
До этого случая так всегда и делал. Хотел по элегантнее решение найти. ... |
| 02.07.2012, 15:59 |
выключить вьюстест не ? ... |
| 02.07.2012, 16:33 |
handmadeFromRu, Это непоможет. Если без редиректа, то использовать сессию что-ли например, запоминать что нажата была кнопка при постбэке в Page_Load, а после обработки затирать. ... |
| 02.07.2012, 16:37 |
chessar, Похоже так и прийдется делать. ... |
| 02.07.2012, 17:12 |
Решил проблему, поместил все барахло на UpdatePanel проблемма ушла сама собой. Причина все-таки во ViewState мне кажется. Дальше копать не стал. Всем спасибо. Тему можно закрывать. ... |
| 02.07.2012, 21:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359439]: |
151ms |
41ms |
| others: | 249ms |
| total: | 470ms |
