проблема с сохранение файл в эксель.
при сохранение файла в xls со страницы asp.net, пишетcя след.ошбика. Элемент управления 'GridView1' типа 'GridView' должен быть помещен внутрь тега формы с параметром runat=server код загрузки файла Protected Sub LinkButton6_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton6.Click ' Clear the response Response.Clear() ' Установить тип и имя файла Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Reports_New.xls") Response.Charset = "" Response.ContentType = "application/vnd.xls" ' Добавить HTML из GridView в StringWriter, чтобы мы могли записать его позже Dim sw As System.IO.StringWriter = New System.IO.StringWriter Dim hw As System.Web.UI.HtmlTextWriter = New HtmlTextWriter(sw) GridView1.RenderControl(hw) ' Write out the data Response.Write(sw.ToString) Response.End() End Sub Раньше всё работало на ура...сохранялось нормально из грида..а теперь выдаёт ошибку...не знаю чо делать=(причём старое работает нормально..а новое пишет эту проклятую ошибку. ... |
| 04.07.2012, 13:05 |
da haroch, все написано в ошибке Элемент управления 'GridView1' типа 'GridView' должен быть помещен внутрь тега формы с параметром runat=server покажи разметку страницы с контролами ... |
| 04.07.2012, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359429]: |
168ms |
26ms |
| others: | 216ms |
| total: | 449ms |
