Не удаётся подключиться к серверу!
Здравствуйте! Возникла проблема при подключении к серверу MS Sql Server. Установил Sql Server 2008, потом Management Studio 2008. Настройку удалённых подключений производил так : http://yolper.ru/12 Строка подключения : Код: c# 1. Ошибка выгдядит так : Код: c# 1. Брандмауер у меня отключён, антивирус также отключал - результат тот же. Система Windows 7 x64. Посоветуйте, как решить проблему. Заранее благодарен! ... |
| 11.07.2012, 13:24 |
erman, Откуда и куда ты коннектишься? Студия коннектится к серверу - видишь дефолтные базы? Потом - параметр Server=(local) ни о чем не говорит? Это строка для внутреннего подключения. ... |
| 11.07.2012, 13:54 |
iConsterman, Откуда и куда ты коннектишься? Студия коннектится к серверу - видишь дефолтные базы? Потом - параметр Server=(local) ни о чем не говорит? Это строка для внутреннего подключения. Работаю на домашнем компьютере, подключаюсь к Sql Server на котором он и установлен. Код: c# 1. Не совсем понятен вопрос. Если в Management Studio - то вижу, также есть моя база со всеми таблицами. Здесь всё работает. Проблема с подключкнием! ... |
| 11.07.2012, 14:09 |
erman, Сделай пустой текстовый файл с расширением .udl . Кликни на него. Попробуй приконнектиться. ... |
| 11.07.2012, 14:12 |
ShSergeerman, Сделай пустой текстовый файл с расширением .udl . Кликни на него. Попробуй приконнектиться. Не совсем получается сделать его с расширением .udl. Получается test.udl.txt. Как сделать? ... |
| 11.07.2012, 14:23 |
ermanShSergeerman, Сделай пустой текстовый файл с расширением .udl . Кликни на него. Попробуй приконнектиться. Не совсем получается сделать его с расширением .udl. Получается test.udl.txt. Как сделать? ... |
| 11.07.2012, 14:26 |
erman, попробуй вместо (local) указать (local)\SQLEXPRESS или .\SQLEXPRESS также попробуй localhost без скобок или 127.0.0.1 также иногда помогает перезагрузка Винды. ... |
| 11.07.2012, 15:47 |
список серверов можно узнать так: C:\>sqlcmd -L Как работать с программой sqlcmd: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms162773.aspx ... |
| 11.07.2012, 15:56 |
Max Proerman, попробуй вместо (local) указать (local)\SQLEXPRESS или .\SQLEXPRESS также попробуй localhost без скобок или 127.0.0.1 также иногда помогает перезагрузка Винды. Пробовал все эти варианты - результат тот-же. ... |
| 11.07.2012, 19:02 |
ermanMax Proerman, попробуй вместо (local) указать (local)\SQLEXPRESS или .\SQLEXPRESS также попробуй localhost без скобок или 127.0.0.1 также иногда помогает перезагрузка Винды. Пробовал все эти варианты - результат тот-же.Скриншот Management Studio с окошком подключения в студию. ... |
| 11.07.2012, 19:25 |
ermanShSergeerman, Сделай пустой текстовый файл с расширением .udl . Кликни на него. Попробуй приконнектиться. Не совсем получается сделать его с расширением .udl. Получается test.udl.txt. Как сделать? Сделайте так, как я посоветовал. Насчёт расширения udl - это и правда смех да и только. Не могу сказать куда Вам кликать и что из меню выбирать (чтобы расширение в проводнике появилось) по простой причине: не знаю какой у Вас виндовс, да и лень разбираться. ... |
| 11.07.2012, 20:14 |
ShSerge, С расширением разобрался! Открыл этот файл из Management Studio - File-Open- ... Файл открылся. Что из этого? ... |
| 11.07.2012, 20:49 |
Не удаётся почему-то сделать скриншот экрана, поэтому постараюсь описать : Server type : Database Engine Server name : HOMEPK/SQLEXPRESS Authentication : Windows Authentication User name : homePK\home - неактивно Password : пустое поле - неактивно CheckBox Remember Password - неактивен ... |
| 11.07.2012, 20:57 |
erman...Открыл этот файл из Management Studio - File-Open- ... Похоже, об стенку горох. :( Я где-то про манажемент студию говорил? Короче, успехов. ... |
| 11.07.2012, 21:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359412]: |
144ms |
61ms |
| others: | 216ms |
| total: | 468ms |
