Перестает действовать пароль для входа на сайт
В ASP.NET Configuration созданы пользователи с паролями для входа на сайт. Через какое-то время (может месяц, может меньше) при входе пользователя на сайт (через элемент Login) пароль перестает действовать. И чтобы снова этот user мог работать, я его удаляю и ввожу заново в ASP.NET Configuration. В чем может быть проблема? ... |
| 17.07.2012, 10:51 |
TataSВ ASP.NET Configuration созданы пользователи с паролями для входа на сайт. Через какое-то время (может месяц, может меньше) при входе пользователя на сайт (через элемент Login) пароль перестает действовать. И чтобы снова этот user мог работать, я его удаляю и ввожу заново в ASP.NET Configuration. В чем может быть проблема? код в студию ... |
| 17.07.2012, 10:53 |
pationTataSВ ASP.NET Configuration созданы пользователи с паролями для входа на сайт. Через какое-то время (может месяц, может меньше) при входе пользователя на сайт (через элемент Login) пароль перестает действовать. И чтобы снова этот user мог работать, я его удаляю и ввожу заново в ASP.NET Configuration. В чем может быть проблема? код в студию Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Partial Class login Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub Login1_LoggedIn(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Login1.LoggedIn Dim U As String = Login1.UserName If Roles.IsUserInRole(U, "uuu") Then Response.Redirect("~/Pol/Default.aspx") End Sub End Class Разумеется user был назначен на роль "uuu" ... |
| 17.07.2012, 11:15 |
TataS, а с самой базой ты ничего не делал? ... |
| 17.07.2012, 14:12 |
| 17.07.2012, 14:27 |
VIT2708TataS, а с самой базой ты ничего не делал? Разумеется, велась работа с базой: добавлялись, редактировались или удалялись записи. Сжатие не выполнялось. ... |
| 17.07.2012, 14:39 |
МСУ MembershipProvider.MaxInvalidPasswordAttempts Может быть вы более конкретно сможете сказать, что предпринять в моем случае? ... |
| 17.07.2012, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359401]: |
189ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 516ms |
