Помогите с конфигом!
Здравствуйте. К сожалению, не получилось интуитивно настроить конфиг. Есть сервер, на котором крутится БД sql (2008), веб интерфейс (asp.net 1.1.4322), привязанный к БД. Сейчас стоит задача БД перенести на другой сервер, но все остальное оставить на своих местах. Имелся конфиг: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Поменял на: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При этом " value="server=" прописывал и название сервера, не помогает. При открытии веба, пишет: Access denied for user User1. Consult with your system administrator Доступ через студию осуществляется. Запускал profiler на новом сервере - пусто, не стучится веб туда. Не понимаю, в какой стороне копать. Помогите, пожалуйста. ... |
| 23.07.2012, 13:12 |
syavik, опция "integrated security=true;" указывает на доменную авторизацию, как с этим обстоят дела? если с этим сложно разбираться, то проще прямо в connectionstring указать логин\пароль к базе sql. ... |
| 23.07.2012, 13:16 |
zolitude опция "integrated security=true;" указывает на доменную авторизацию, как с этим обстоят дела? Все сервера в домене zolitudeесли с этим сложно разбираться, то проще прямо в connectionstring указать логин\пароль к базе sql. [/quot] Не подскажите синтаксис? ... |
| 23.07.2012, 13:21 |
переправил так: Код: c# 1. результат тот же... ... |
| 23.07.2012, 13:24 |
syavik, неверно переправили, сделайте как было! если хотите доменную авторизацию на sql, то: наводящий вопрос в лоб: какой пользователь у Вас авторизуется на sql? подсказка: тот который прописан в iis. если хотите авторизоваться из строки подключения, то: Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword; а вообще: http://www.connectionstrings.com/ ... |
| 23.07.2012, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359387]: |
50ms |
42ms |
| others: | 247ms |
| total: | 394ms |
