Асинхронный доступ к сессии.
Имеется несколько объектов, которые требуется сохранить и опрашивать их по таймеру, т.е. асинхронно. Сохраняю их в сессию, но при асинхронном запросе они null. С Application state всё работает, но ее использовать нельзя. Может есть другие способы? ... |
| 01.08.2012, 17:35 |
igor.NET, первая мысль - ты используешь для запроса некий handler.ashx, а для его объекта забыл отнаследоваться от System.Web.SessionState.IRequiresSessionState ... |
| 01.08.2012, 17:52 |
Яростный Меч, если отнаследоваться, то толку не будет. Сессия блокируется на время запроса, следовательно параллельные запросы будут выполняються по очереди :) ... |
| 01.08.2012, 18:57 |
ASP.NET Session State Overview Concurrent Requests and Session StateAccess to ASP.NET session state is exclusive per session, which means that if two different users make concurrent requests, access to each separate session is granted concurrently. However, if two concurrent requests are made for the same session (by using the same SessionID value), the first request gets exclusive access to the session information. The second request executes only after the first request is finished ... |
| 01.08.2012, 18:59 |
skyANAЯростный Меч, если отнаследоваться, то толку не будет. Сессия блокируется на время запроса, следовательно параллельные запросы будут выполняються по очереди :) нет , только доступ к сессии будет по очереди ... |
| 01.08.2012, 19:01 |
skyANAЯростный Меч, если отнаследоваться, то толку не будет. Сессия блокируется на время запроса, следовательно параллельные запросы будут выполняються по очереди :) Вернее обработчик (handler) будет блокироваться в рамках одной сессии, если реализовать IRequiresSessionState. ... |
| 01.08.2012, 19:03 |
pationнет , только доступ к сессии будет по очереди Да я не так выразился :) Поправился выше. ... |
| 01.08.2012, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359359]: |
184ms |
51ms |
| others: | 252ms |
| total: | 528ms |
