DBF как выставить кодировку
Загружаю я на страницу данные из dbf файла но данные в DOS кодировке и данные не читабельны. Подскажите где выставляется кодировка Вот код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Спасибо. ... |
| 08.08.2012, 09:41 |
VIT2708, Ну, лично я, в драйвере ODBC кодировку ставлю. ... |
| 08.08.2012, 11:03 |
ShSerge, А если программно, то есть как правильно ее выставить в коде?. У меня по умолчанию стоит ASCII и я не хотел бы ее менять в настройках. ... |
| 08.08.2012, 11:20 |
VIT2708, Честно признаюсь, что не знаю. А в чём проблема сделать несколько коннектов с разной кодировкой? ... |
| 08.08.2012, 11:47 |
Вернее, не коннектов, а источников. Вообще-то, я как-то давно делал соединение через линкед сервер и опенквери с SQL сервера с данными в dbf в кодировке DOS. Вполне рекомендую, если Вам нужен MS SQL сервер тоже. ... |
| 08.08.2012, 11:57 |
ShSerge, так я и хотел узнать как правильно задается кодировка. Если кодировка задается в строке подключения то как правильно ее написать. Потому что иначе нужно открывать этот файл DBFNavigator и менять кодировку с дос на win. ... |
| 08.08.2012, 12:46 |
VIT2708, Ну, я её писал в настройках источника ODBC, то есть в визарде (колдуне, то есть). Потом этот источник и подключал. Проблемы могут возникнуть только из-за того, что много всяких выборов для дбф. Нужно найти (это на сервере) самый подходящий. ... |
| 08.08.2012, 12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359348]: |
147ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 446ms |
