как объединить textbox
Добрый день! может кто знает.подскажите пожалуйста. имеется вводимая форма например Textbox1 - это Фамилия Textbox2 - это Имя Textbox3 - это Отчество а в базе данных эта строчка в таблице одна ФИО. Т.е как сделать чтобы при нажатии кнопки...в таблицу поподало три этих поля только в одну строчку например Пупкина Наталья Сергеевна. Если есть что нить поделитесь плиз..желательно на VB ... |
| 10.08.2012, 11:26 |
da haroch, Dim str as string = TextBox1.Text & TextBox2.Text & TextBox3.Text ... |
| 10.08.2012, 11:31 |
VIT2708, а это мы в событие кнопки пишем? ... |
| 10.08.2012, 12:19 |
VIT2708da haroch, Dim str as string = TextBox1.Text & TextBox2.Text & TextBox3.Text я уже по всякому пробовала...но добавляется пустой поле..может чо не так делаю=( ... |
| 10.08.2012, 12:24 |
da harochVIT2708, а это мы в событие кнопки пишем? Можете и в событие кнопки написать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.08.2012, 12:31 |
VIT2708, дело в том что у меня добавляется спомощью sqldatasourse...в нём прописал insert into с параметрами ссылающимися на textbox... А в кнопке прописано SQLDataSource.Insert() ... |
| 10.08.2012, 12:34 |
сам запрос вот INSERT INTO Shema_n (FIO, Lin, Namepodr, Type_teh, Inv_num, Model, Raspol, Tel, FIO_Reg, Data_reg) VALUES (@FIO, @Lin, @Namepodr, @Type_teh, @Inv_num, @Model, @Raspol, @Tel, @FIO_Reg, @Data_reg) ... |
| 10.08.2012, 12:38 |
da haroch, Вот как я решал похожую проблему. У меня была проблема с выборкой а у вас с вставкой но принцип один и тот же вот ссылка на мою тему /topic/932097&hl= ... |
| 10.08.2012, 12:48 |
VIT2708, спасибо..но пока я не могу сообразить в чём у нас похоже...=) он у меня вставляет данные..только не полностью..эта строка которая объединилась из трёх textbox как то не правильно обращается..и не вводится в бд.. а другой вопрос..а можно интересно в textbox4 засунуть резукльтат объединения? ... |
| 10.08.2012, 13:01 |
da haroch, Можете если вам проще Код: vbnet 1. 2. 3. Я просто реализовывал это все программно а вы я вижу все делаете через дизайнер студии ... |
| 10.08.2012, 13:05 |
da haroch, И еще забыл добавить между текстбоксами не забудьте вставлять пробелы ... |
| 10.08.2012, 13:06 |
VIT2708, спасибо огромное...получилось...правда ешо от сея добавила TextBox13.Text = Request("LastName") & Request("FirstName") & Request("MiddleName") ... |
| 10.08.2012, 13:12 |
ах ешо один вопрос..честно один=) а как настроить чтоб в textbox они появлялись через один пробел..а то у мню какой есть размер на такой они и выводятся..т.е после всего это выходит в textbox13 = Пупкина Наталья Николаевна...а нада Пупкина Наталья Николаевна ... |
| 10.08.2012, 13:31 |
чорт там много пробелов в первой...пупкиной....не отобразилось=( а во втором один нужно. ... |
| 10.08.2012, 13:31 |
da haroch, Так пробелы ставьте так Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 10.08.2012, 13:53 |
VIT2708, не помогло=( всё равно такой же огромный разлёт ... |
| 10.08.2012, 13:59 |
da haroch, напишите как сейчас есть и как должно быть. ... |
| 10.08.2012, 14:08 |
da harochVIT2708, не помогло=( всё равно такой же огромный разлёт Вот так попробуйте: TextBox4.Text = TextBox1.Text.Trim & " " & TextBox2.Text.Trim & " " & TextBox3.Text.Trim ... |
| 10.08.2012, 14:11 |
VIT2708, сейчас Пупкина.....................Наталья......................Владимировна и из-за этого не вставляется в БД ибо усечение а надо просто Пупкина Наталья Владимировна. PS точки это типо пробел..чтоб поятно было ... |
| 10.08.2012, 14:13 |
da haroch, а откуда столько пробелов в коде между текстбоксами я вам ставил один пробел как пример, а у вас их много. И без кода трудно разобраться. И вам уже посоветовали использовать Trim ... |
| 10.08.2012, 14:17 |
VIT2708, сама не пойму откуда..столько пробелов=(( ... |
| 10.08.2012, 14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359344]: |
185ms |
50ms |
| others: | 260ms |
| total: | 541ms |
