путонка в форматах excel
помогите пожалуйста разобраться...вот у меня есть выгрузка отчёта в excel Protected Sub LinkButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton7.Click ' Clear the response Response.Clear() ' Установить тип и имя файла Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Reports_New.xls") Response.Charset = "" Response.ContentType = "application/vnd.xls" ' Добавить HTML из GridView в StringWriter, чтобы мы могли записать его позже Dim sw As System.IO.StringWriter = New System.IO.StringWriter Dim hw As System.Web.UI.HtmlTextWriter = New HtmlTextWriter(sw) Label12.RenderControl(hw) Label11.RenderControl(hw) Label10.RenderControl(hw) GridView1.RenderControl(hw) ' Write out the data Response.Write(sw.ToString) Response.End() End Sub на сервере стоит excel 2007, а при нажатии кнопки файл сохраняется я так понимаю 97-2003 и а при открытии этого файла вылазит следующее "дествительный формат открываемого файла отличается от указываемого расширения имени файла. Перед открытие данного файла убедитесь что он не повреждён и т.д........" как сделать так чтоб он сохранял нормально, чтоб открывался бех этого предупреждения. ... |
| 20.08.2012, 12:09 |
Ну, наверное, типа Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Reports_New.xlsx") ... |
| 20.08.2012, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359303]: |
160ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 432ms |
