Как добавить ссылку на System.Linq в Website ?
Создаю класс в папку App_Code. Автоматом туда вставляются using System.Linq. Но ссылку на сборку в проект не добавляется. Делаю следующее: в Solution Explorer на решении клоикаю правой кнопкой и выбираю Add Reference ..., добавля Systeme.Core.dll, но компилятор поп режнему не находит сслку на Linq. Что делать ? ... |
| 16.08.2012, 22:21 |
Прям "Systeme.Core" добавляешь? Попробуй добавить референс на System.Linq )) ... |
| 19.08.2012, 00:38 |
SanSYS, авторПрям "Systeme.Core" добавляешь? Блох ловим ? авторПопробуй добавить референс на System.Linq )) Это-то здесь причем ? Вопрос причитан внимательно , понят до конца и правильно ? Если нет дельного совета, то можно и не отвечать. ... |
| 22.08.2012, 17:54 |
thunder2, конкретнее опиши проблему, что не удаётся сделать? ... |
| 22.08.2012, 18:13 |
thunder2, фреймворк какой? ... |
| 22.08.2012, 18:52 |
до сих пор компилируете под 2.0? ... |
| 22.08.2012, 18:54 |
Starlex, нет, под 4.0 ... |
| 23.08.2012, 12:02 |
pation, Проблема в том, что добавив в Web Site (не вебпроект) ссылку на сборку System.Core.dll, пространство имен System.Linq почему-то не видиться. Я с таким впервой сталкиваюсь. Может её еще что-то надо добавить ? ... |
| 23.08.2012, 12:04 |
Starlexдо сих пор компилируете под 2.0? Нет, в установках стоит 4.0 Но может где-то стоит глобальная установка чтобы компилить под 2.0 Странные глюки. Может подскажите куда заглянуть. ... |
| 23.08.2012, 12:27 |
thunder2Starlexдо сих пор компилируете под 2.0? Нет, в установках стоит 4.0 Но может где-то стоит глобальная установка чтобы компилить под 2.0 Странные глюки. Может подскажите куда заглянуть. Глянь в файлы: конфиг, проект, солюшен Бывало что и там бывают всякие метамарфозы Если не во состоянии самостоятельно решить проблему столько дней, то могу предложить выложить проект на всеобщее обозрение, а там видно будет ... |
| 29.08.2012, 21:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359287]: |
149ms |
53ms |
| others: | 219ms |
| total: | 465ms |
