Никто с log4net не работает?
Всем привет, Имею такие настройки этой компоненты Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Что означает что каждый день он создает новый лог - так вот иногда сервис начинает также создавать файлы логов, но туда почему-то перестает записывать сами логи, т.е просто пустые файлы. Специально даже проверял - создал сайт который каждый час оставляет запись в логе. На третий день запись в лог перестала вестись, еще 3 дня пустые логи посоздавал, я его рестартнул и опять запись пошла. Никто не встречался с таким багом? ... |
| 04.09.2012, 11:04 |
OracleLover, Мне приходилось иметь с этим дело, отказался от него. Советом помочь не смогу, но может ссылка сгодится http://logging.apache.org/log4net/release/config-examples.html ... |
| 04.09.2012, 12:52 |
юзал rollingStyle по Size, проблем не было. по дате не пробывал. на крайняк можно сделать свой апендер ... |
| 04.09.2012, 12:53 |
handmadeFromRuюзал rollingStyle по Size, проблем не было. по дате не пробывал. на крайняк можно сделать свой апендер вот как раз с размером не было проблем - приложение скидывало лог в один файл - за полгода он вырос до 40 Мб и что-то искать в нем стало проблематично, сделал чтобы каждый день создавал новый и такие вот траблы. ... |
| 04.09.2012, 13:50 |
мы делали поиск и фильтрацию т.е. утилитку написали чтоб файлик смотреть. ... |
| 04.09.2012, 14:37 |
Лучше в базу логировать, искать потом проще и быстрее. В файл писать логика имеет смысл при небольшом дисковом оверхеде. ... |
| 04.09.2012, 22:17 |
МСУлогика логи ... |
| 04.09.2012, 22:18 |
МСУЛучше в базу логировать, искать потом проще и быстрее. В файл писать логика имеет смысл при небольшом дисковом оверхеде. эээ... вообще-то сама майкрософт и оракел советуют всецело не полагаться на СУБД, и наиболее важные данные сохранять еще куда-либо. Мы работаем с фисом мастеркарда и это требование прописано в договоре даже. ... |
| 04.09.2012, 22:30 |
[quot OracleLoverвообще-то сама майкрософт и оракел советуют всецело не полагаться на СУБД[/quot] 1. Обычно принято указывать пруф, если что. 2. Про резервное копирование рассказывать? ... |
| 04.09.2012, 22:48 |
МСУ. согласен. Но бывает что тупо требуют в файлик) и все тут ... |
| 04.09.2012, 23:35 |
handmadeFromRuМСУ. согласен. Но бывает что тупо требуют в файлик) и все тут Не спорю, если хотят - нужно сделать. Просто у него «аргументы» на счет советов мс и оракла выглядят убийственно. ... |
| 05.09.2012, 00:36 |
МСУhandmadeFromRuМСУ. согласен. Но бывает что тупо требуют в файлик) и все тут Не спорю, если хотят - нужно сделать. Просто у него «аргументы» на счет советов мс и оракла выглядят убийственно. как найду - покажу, не до этого. Резервное копирование\кластеризация и прочее прочее все это так или иначе относится к СУБД - а оно имеет вероятность основательно накернится. ... |
| 05.09.2012, 10:29 |
OracleLoverhandmadeFromRuюзал rollingStyle по Size, проблем не было. по дате не пробывал. на крайняк можно сделать свой апендер вот как раз с размером не было проблем - приложение скидывало лог в один файл - за полгода он вырос до 40 Мб и что-то искать в нем стало проблематично, сделал чтобы каждый день создавал новый и такие вот траблы. Код: c# 1. 2. ... |
| 06.09.2012, 03:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359261]: |
69ms |
50ms |
| others: | 245ms |
| total: | 412ms |
